    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter Sirene interieure Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3131773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter Sirene interieure Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:46:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 11:46:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour installer une sirène, il vous faut un système d&amp;#39;alarme, sans cela ce n&amp;#39;est pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8857000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8857000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8857000</guid>
  <fb20:id>8857000</fb20:id>
  <fb20:question-id>3131773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes deux sirènes intérieures indiquent : &amp;quot;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;.&lt;br /&gt;Référence produit : Sirène IO 5129229A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vérifier et changer les piles par des neuves, mesure tension 6.35V&lt;br /&gt;==&amp;gt; Cela n&amp;#39;a rien changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé une sirène, effectué une remise a zéro de la sirène en appuyant 10 secondes sur la touche Prog. Puis en enlevant une pile 10 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Durant la procédure d&amp;#39;ajout équipement IO  &amp;gt; sans télécommande, un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;==&amp;gt;&amp;quot; Erreur de découverte des équipements io-homecontrol®&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant effectué quelques recherches sur le forum, j&amp;#39;ai également effectué un reset de la Tahoma (appui hors tension sur le bouton RST avec un trombone, mise sous tension en maintenant appuyé jusqu&amp;#39;au clignotement rouge, environ 12 secondes).  &lt;br /&gt;Cela ne change rien à l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;ajout de ma sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve donc sans Sirènes fonctionnelles !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code Pin de ma TAHOMA est 1206-7074-7662&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Info supplémentaire, le test de la sirène fonctionne (appui bref sur le bouton Prog = sirène sonne en discret puis en puissant)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan T.</title>
  <dc:creator>Jonathan T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, juste les alarmes qui sont dans les caméras voulais l’associer avec pour augmenter la puissance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856983</guid>
  <fb20:id>8856983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20003519</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous un système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856976</guid>
  <fb20:id>8856976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, je voulais la coupler à mes caméras extérieures par le biais de Somfy Protect, mais elle n’apparaît pas dans l’application&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856671</guid>
  <fb20:id>8856671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le N° de la sirène dont j&amp;#39;ai besoin, mais celui de votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 06:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8856415</guid>
  <fb20:id>8856415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c’est bien celle-ci car je n’ai rien d’autre. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 15:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855984</guid>
  <enclosure length="305933" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7581c6e4795ed226/img_7217_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8855984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un N° mac, vous le trouverez en cliquant sur le lien que j&amp;#39;ai posté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 12:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855686</guid>
  <fb20:id>8855686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici , merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855630</guid>
  <enclosure length="600295" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/686742f325a42f43/img_7216_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8855630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il se situe où ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855616</guid>
  <fb20:id>8855616</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre alarme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;N° MAC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8855565</guid>
  <fb20:id>8855565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’aimerais bien ajouter une sirène extérieure à mon installation mais celle-ci n’apparaît pas dans les menus ajouter de Somfy Protect. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 17:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8854729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8854729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8854729</guid>
  <fb20:id>8854729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai également un souci pour ajouter ma sirène extérieure&lt;br /&gt;Quand je me rends Somfy Protect Que je fais ajouter un équipement. Celle-ci n’apparaît pas dans le menu donc il ne m’est pas possible de l’ajouter. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît&lt;br /&gt;J’ai une installation complète sous TaHoma switch Volet portail porte de garage Caméra etc….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 16:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8854725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8854725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8854725</guid>
  <fb20:id>8854725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bastien&lt;br /&gt;Comment se fait il que vos piles ne font que 1,3v ? &lt;br /&gt;Ce ne sont pas des rechargeables par hazard ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sirène ne fonctionne correctement qu&amp;#39;avec des piles de 1,5v &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vous n&amp;#39;arrivez pas à la réinstaller je ne suis pas certain que rechargeable ou pas ça fasse une différence.&lt;br /&gt;(Une pile 1.5v est considérée comme HS quand elle arrive a 1v)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8335392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8335392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8335392</guid>
  <fb20:id>8335392</fb20:id>
  <title>Réponse de Bastien F.</title>
  <dc:creator>Bastien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec une sirène IO 5129229A sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais plus de pile dans la sirène. J&amp;#39;ai remis des piles mais impossible de refaire fonctionner la sirène. L&amp;#39;icone piles faibles reste affichée même avec des piles neuves.  J&amp;#39;ai testé les piles pour être sûr, elles sont toutes à 1,3V. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de désinstaller la sièrene de l&amp;#39;interface mais une fois désinstallée, impossible de la réinstaller. Je suis bloqué. &lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;ajouter la sirène dans l&amp;#39;interface depuis IO ou équipement Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté le reset en appuyant 10 secondes sur PROG mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 20:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8335390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8335390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8335390</guid>
  <fb20:id>8335390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19454760</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis je vais vous donner une explication très simple. &lt;br /&gt;La box elle est comme nous elle écoute et dialogue avec des ondes. &lt;br /&gt;Quand nous nous mettons entre deux haut parleur d&amp;#39;une chaîne Hifi et qu&amp;#39;on monte le son déjà on entend plus la moitié de la musique mais on entend plus du tous ceux qui parlent autour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;évolution des wifi dernièrement c&amp;#39;est exactement la même chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 12:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125684</guid>
  <fb20:id>8125684</fb20:id>
  <title>Réponse de DENIS H.</title>
  <dc:creator>DENIS H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Magnifique !&lt;br /&gt;Effectivement elle était à coté de ma Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai éloignée et l&amp;#39;ajout de la sirène s&amp;#39;est déroulé sans erreur.&lt;br /&gt;La deuxième sirène fonctionne également. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre solution.&lt;br /&gt;Mais cela reste quand même gênant de devoir disposer ses appareils domotiques aux quatre coins de la maison...&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 12:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125654</guid>
  <fb20:id>8125654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19211485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Eloigner votre Tahoma de tout matériel électronique (Box internet : Box TV / TV) &lt;br /&gt;Cet éloignement prend aussi en compte les matériels électroniques qui serait de l&amp;#39;autre coté du mur ou se trouve la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 11:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131773-impossible-ajouter-sirene-interieure-tahoma/answers/8125612</guid>
  <fb20:id>8125612</fb20:id>
