    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 - Butée d&#39;ouverture inatteignable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3131785" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 - Butée d&#39;ouverture inatteignable</description>
    <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 19:37:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Mar 2023 19:37:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8126025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8126025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8126025</guid>
  <fb20:id>8126025</fb20:id>
  <fb20:question-id>3131785</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation Synapsia 1000 en configuration 1 vantail. J&amp;#39;ai un souci car l&amp;#39;ouverture totale jusqu&amp;#39;à la futée d&amp;#39;arrêt n&amp;#39;est pas possible car cela bloque  avant au niveau du demi-bras inférieur (radius) qui se plaque sur le volet.&lt;br /&gt;Je suppose que cela est du au non respect de la distance entre le bord du volet et le mur en position ouverte : maxi 80 mm alors que cela doit être de  100 mm dans mon cas (fig paragraphe 3.2 page 5 de la notice). Voir les photos pour que ce soit plus explicite.&lt;br /&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce qu&amp;#39;il existe une solution ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Est-ce que cela pose problème sachant que l&amp;#39;ouverture est suffisante visuellement et que la motorisation s&amp;#39;arrête directement sans forcer dans cette position suite à l&amp;#39;apprentissage ? L&amp;#39;arrêt ne se fait donc pas suite au contact de la butée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Préconisation appliquée cet après-midi avec succès :).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 18:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8125992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8125992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8125992</guid>
  <fb20:id>8125992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19211563</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Danièl,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez commis une erreur si toutefois on peut vous le reprocher sachant que la notice ne fait pas état d&amp;#39;une ouverture &amp;lt;180°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le gabarit de pose de l&amp;#39;équerre fourni dans le kit concerne une ouverture à 180° pour un espace gonds =&amp;lt;80mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il va falloir déplacer l&amp;#39;équerre vers l&amp;#39;intérieur afin d&amp;#39;obtenir un angle au coude des bras de ~15°.&lt;br /&gt;Cet angle est impératif sinon le vantail ne sera pas plaqué avec force contre le mur.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;est pas fortement plaqué il risque à tout instant de se faire arracher par le vent.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs testez vous-même en l&amp;#39;état actuel le vantail ne doit résister à aucune traction avec la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des battants en bois, réglez la force d&amp;#39;appui sur 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites systématiquement un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 12:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8125648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8125648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3131785-synapsia-1000-butee-ouverture-inatteignable/answers/8125648</guid>
  <fb20:id>8125648</fb20:id>
