    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo s&#39;allume et s&#39;éteint seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3132034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo s&#39;allume et s&#39;éteint seul</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 14:04:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2023 14:04:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé le mode ON/OFF (5 appuis sur le bouton config) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela change-t-il quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8356800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8356800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8356800</guid>
  <fb20:id>8356800</fb20:id>
  <fb20:question-id>3132034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon installation du bureau, j&amp;#39;ai dernièrement ajouté un module izymo variateur.&lt;br /&gt;Ce module fonctionne, mais 2 problèmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il n&amp;#39;est pas instantané avec le bouton poussoir, pas facile de faire varier l&amp;#39;intensité&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint régulièrement seul, souvent il s&amp;#39;éteint à 18h22 ou 18h23, se rallume dans la nuit&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain D.</title>
  <dc:creator>Romain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayé sur un autre type de luminaire.&lt;br /&gt;Pour le point de commande, je l&amp;#39;ai laissé en base usine, sachant que je suis en simple BP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 13:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8354018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8354018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8354018</guid>
  <fb20:id>8354018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16374439</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse mais avez-vous effectué les tests demandés précédemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 13:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8354005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8354005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8354005</guid>
  <fb20:id>8354005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le micromodule commande 4 luminaires led dimmables&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 13:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8349801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8349801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8349801</guid>
  <fb20:id>8349801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il y a clairement un problème de chutes de tension sur votre micromodule. L&amp;#39;utilisez-vous sur une Led ? si oui, est-elle dimable ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous l&amp;#39;essayer sur un autre luminaire ? Avez-vous le même problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également modifier le type de point de commande câbler sur le micromodule en appuyant 8 ou 9 fois sur le bouton config.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 13:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8349787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8349787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8349787</guid>
  <fb20:id>8349787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après recherches, j&amp;#39;ai fini par céder à la simplicité de remplacer le micro-module.&lt;br /&gt;Raté cela recommence...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un de chez Somfy peut-il m&amp;#39;assister ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8347253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8347253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8347253</guid>
  <fb20:id>8347253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Romain&lt;br /&gt;Tous les variateurs télécommandés ont un temps de réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;éteind a heure pratiquement fixe, il faut chercher quel matériel se met en marche a ce moment.&lt;br /&gt;Vous pouvez essayez de le réinitialiser et de le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 18:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8125969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8125969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132034-izymo-allume-eteint-seul/answers/8125969</guid>
  <fb20:id>8125969</fb20:id>
