    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitiliser un volet roulant solaire sans avoir acces au moteur (volet fermé en étage)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3132259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reinitiliser un volet roulant solaire sans avoir acces au moteur (volet fermé en étage)?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:09:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 13:09:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que vous ayez un kit de connectivité, ce n&amp;#39;est pas une Tahoma et je ne peux rien faire à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Sandre, voyez si vous pouvez accéder à l&amp;#39;alimentation du moteur sinon contactez un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8336044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8336044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8336044</guid>
  <fb20:id>8336044</fb20:id>
  <fb20:question-id>3132259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Après avoir voulu programmer tous mes volets solaire avec la commande de centralisation Telis (d&amp;#39;ailleurs pas facile), mes télécommandes en individuel se sont déprogrammés, et malheureusement j&amp;#39;ai un volet fermé qui est situé à l&amp;#39;étage, donc moteur inaccessible... Et même avec la Telis, ça ne fonctionne pas. Auriez vous une idée de ce que je peux faire pour ouvrir ce volet....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain P.</title>
  <dc:creator>Alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même problème de Sandre je n’ai pas accès au branchement du moteur par contre j’ai un kit de connexion.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8334029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8334029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8334029</guid>
  <fb20:id>8334029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19452883</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier si la tension arrive bien au moteur. &lt;br /&gt;Commencer par ouvrir le coffret, puis avec un testeur de tension, analysez la tension d&amp;#39;entrée au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 13:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8143275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8143275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8143275</guid>
  <fb20:id>8143275</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon volet  roulant solaire  ne bouge plu ma télécommande s’allume rouge mais rien ne bouge faut t’il le reprogrammer télécommande et moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 16:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8137955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8137955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8137955</guid>
  <fb20:id>8137955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19221871</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution aurait été d&amp;#39;ouvrir la mémoire du moteur via Tahoma pour reprogrammer la télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant donné que ce n&amp;#39;est pas possible, il ne reste plus beaucoup de solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un professionnel serait capable, par un logiciel sur un ordinateur, de retrouver l&amp;#39;accès à la mémoire de ce moteur dans la même idée que la box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous allez devoir ouvrir le coffret pour faire la procédure de double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 13:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8137435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8137435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8137435</guid>
  <fb20:id>8137435</fb20:id>
  <title>Réponse de sandre S.</title>
  <dc:creator>sandre S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non pas de box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 13:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8133192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8133192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8133192</guid>
  <fb20:id>8133192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19213229</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs Solaires sont-ils appairés à une box domotique Tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 13:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8133086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8133086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132259-reinitiliser-volet-roulant-solaire-acces-moteur-volet-ferme-etage/answers/8133086</guid>
  <fb20:id>8133086</fb20:id>
