    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme fermeture Dexxo Compact RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3132292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme fermeture Dexxo Compact RTS</description>
    <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 13:13:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2023 13:13:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et fermez la porte. Déconnectez la patte de fixation à la navette.&lt;br /&gt;Déconnectez le rail au niveau du moteur puis tirez le chariot pour qu&amp;#39;il vienne à 10cm de la porte. Remontez le tout et faites l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132292-probleme-fermeture-dexxo-compact-rts/answers/8126584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132292-probleme-fermeture-dexxo-compact-rts/answers/8126584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132292-probleme-fermeture-dexxo-compact-rts/answers/8126584</guid>
  <fb20:id>8126584</fb20:id>
  <fb20:question-id>3132292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a toutes et tous&lt;br /&gt;je suis en train d&amp;#39;installer deux portes de garage sectionnelle motorisées Dexxo Compact RTS , pour l&amp;#39;une  , RAS , tout fonctionne parfaitement .&lt;br /&gt;Pour la deuxième par contre c&amp;#39;est plus compliquée , le charriot accroche la navette  , revient vers le moteur et stop nickel , lors de la fermeture  le moteur ralenti et stop juste après le passage du  premier panneau en mode verticale .&lt;br /&gt;il en est de même lorsque la porte est débrayée , la navette n&amp;#39;a pas une course complète lors de la fermeture .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien peur d&amp;#39;avoir fait une betise avec les boutons A et B lors de la mise en route.&lt;br /&gt;Un peu d&amp;#39;aide serait la bienvenue &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
