    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit remplacement filaire somfy pour volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3132427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit remplacement filaire somfy pour volet roulant</description>
    <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 19:19:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2023 19:19:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, le réglage des fins de course d&amp;#39;un moteur correspond à la définition des arrêts haut et bas du mouvement du tablier, ce qui implique que le tablier soit monté sur l&amp;#39;axe et bien sûr que le moteur soit installé dans cet axe.&lt;br /&gt;Vous avez bien compris, la couronne sur la tête du moteur compte le nombre de tours jusqu&amp;#39;à la fin de course, ce qui impose que l&amp;#39;axe soit entraîné par la roue du moteur. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126847</guid>
  <fb20:id>8126847</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3132427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai branché mon kit de remplacement filaire somfy et lorsque je veux régler les fins de course, le  moteur reste à l&amp;#39;arrêt. Arrivé aux réglages haut et bas j&amp;#39;appuie sur les boutons de réglages blancs ou jaune. Ensuite le moteur reste à l&amp;#39;arrêt quand j&amp;#39;actionne les commandes du volet? ça ne semble fonctionner qu&amp;#39;en mode &amp;quot;réglage&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric P.</title>
  <dc:creator>Frédéric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Daniel K.&lt;br /&gt;Je crois que j&amp;#39;ai trouvé la réponse, question d&amp;#39;il y a 3 ans. De lionel B. &amp;quot;Pourquoi mon volet ne fonctionne qu&amp;#39;en mode réglage fin de course&amp;quot;. En fait j&amp;#39;ai fait un essai avec le moteur non monté dans le tube. Donc avec la bague côté moteur non solidaire du tube. Les fins de courses n&amp;#39;agissent pas dans ce cas.  Merci pour le lien dans tous les cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 18:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126829</guid>
  <fb20:id>8126829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19213841</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric,&lt;br /&gt;Suivez scrupuleusement le tuto :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/oHQs-5ku100&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 18:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132427-kit-remplacement-filaire-somfy-volet-roulant/answers/8126810</guid>
  <fb20:id>8126810</fb20:id>
