    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateurs Hors de portée radio Tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3132906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateurs Hors de portée radio Tahoma V2</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 13:02:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 13:02:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Matthieu pour ce retour précieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien qu&amp;#39;il ne soit pas dans la même gamme de fréquence, il semble que la puissance du WIFI 6 perturbe les matériels connectés s&amp;#39;ils sont immédiatement a coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8130493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8130493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8130493</guid>
  <fb20:id>8130493</fb20:id>
  <fb20:question-id>3132906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis plusieurs jours mes radiateurs (que ce soit des atlantic ou bien en fils pilote IO) ne sont plus accessibles par la Tahoma V2. &lt;br /&gt;Il est indiqué qu&amp;#39;ils sont tous hors de portée radio.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;a changé pourtant dans mon domicile et le reste des équipements (par ex. volets) fonctionne toujours parfaitement.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai plusieurs fois tenté un reset de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu D.</title>
  <dc:creator>Matthieu D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide : j&amp;#39;ai déplacé la tahoma loin du point d&amp;#39;accès Wifi6 et effectivement cela a réglé mon problème.&lt;br /&gt;Ca reste surprenant dans la mesure ou rien n&amp;#39;a changé depuis plus de deux ans et que ca marchait parfaitement jusqu&amp;#39;alors...&lt;br /&gt;Pas très pratique mais au moins cela fixe mon problème.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 12:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8130348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8130348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8130348</guid>
  <fb20:id>8130348</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11695110</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est les éruptions solaires ou le déploiement du Wifi 6 par les opérateurs qui posent problèmes, mais il y a plusieurs personnes qui ont résolus un problème identique uniquement en écartant la tahoma de tous matériels électroniques (Box internet, routeur, TV... et ça vaut également si le matériel est juste derrière la cloison ou se trouve la Tahoma)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8128515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8128515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8128515</guid>
  <fb20:id>8128515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur, &lt;br /&gt;mon pin box est : 1223-9754-1092&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 11:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127924</guid>
  <fb20:id>8127924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, posez ici et sans crainte le pin box, un Yellow&amp;#39;s va jeter un coup d&amp;#39;oeil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127816</guid>
  <fb20:id>8127816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Malheureusement j&amp;#39;ai éteint et rallumé plusieurs fois les radiateurs sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127669</guid>
  <fb20:id>8127669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un On/Off sur chaque radiateur, cela me le fait parfois et le On/Off règle le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3132906-radiateurs-hors-portee-radio-tahoma-v2/answers/8127604</guid>
  <fb20:id>8127604</fb20:id>
