    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupure courant : link hors service, la batterie ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3133546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coupure courant : link hors service, la batterie ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:51:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 14:51:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, si la connexion le permet les IntelliTags relayés par le relais radio peuvent être de nouveau relayés par le Link Advanced en cas de coupure de courant de plus 6 heures.&lt;br /&gt;Le Link peut prendre jusqu&amp;#39;à 30 minutes pour migrer sur le réseau GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8925307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8925307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8925307</guid>
  <fb20:id>8925307</fb20:id>
  <fb20:question-id>3133546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà mon alarme date de l&amp;#39;été 2022, et aujourd&amp;#39;hui panne de courant.&lt;br /&gt;Système d&amp;#39;alarme hors service, le link n&amp;#39;est plus allumé, impossibilité d&amp;#39;armer ou désarmer même avec la télécommande !!&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Soit disant le link fonctionne sur batterie mais apparemment ce n&amp;#39;est pas le cas où disfonctionnement de celui-ci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un yellow pourrait-il me contacter ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien P.</title>
  <dc:creator>Fabien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. Je vais laisser charger 24h de plus.&lt;br /&gt;La maison est grande je voudrais utiliser un relais mais si coupure&amp;gt;6h est ce que les intellitag relayés par le relais peuvent etre de nouveau relayés par l&amp;#39;advanced si la connexion le permet ? Je teste aussi le gsm mais le voyant reste rouge/vert clignotant en cas de coupure wifi. Je suis normalement en 4G sur mon mobile à l&amp;#39;interieur de la maison mais l&amp;#39;advanced ne trouve aucun reseau, peut on verifier si il capte quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8925175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8925175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8925175</guid>
  <fb20:id>8925175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20071502</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, votre Link a été installé il y a moins de 24 heures et d&amp;#39;après les informations que nous remonte notre serveur, votre batterie n&amp;#39;est pas encore rechargée à 100%. C&amp;#39;est donc un peu tôt pour diagnostiquer un défaut sur cette batterie.&lt;br /&gt;Je vous invite à laisser votre Link brancher pendant au moins 48 heures et refaire un test. Revenez vers nous si votre problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8924950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8924950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8924950</guid>
  <fb20:id>8924950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate le meme probleme sur un link advanced neuf installé hier&lt;br /&gt;Un yellow peut il me donner la démarche à suivre ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8924726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8924726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8924726</guid>
  <fb20:id>8924726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. &lt;br /&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8134991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8134991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8134991</guid>
  <fb20:id>8134991</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Benjamin L.</title>
  <dc:creator>Benjamin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud F, &lt;br /&gt;comme convenu je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres la manipulation demandée hier de brancher le link sur une autre prise et de le rapprocher du réseau wifi, le résultat reste toujours le même....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8134909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8134909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8134909</guid>
  <fb20:id>8134909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18710915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud F,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien, j&amp;#39;effectue cette manipulation et je reviens vers vous demain...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 11:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132625</guid>
  <fb20:id>8132625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire un test supplémentaire en branchant votre Link sur une autre prise de courant durant 24H et rapprocher votre Link de votre réseau wifi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;aboutit pas nous procéderons au retour SAV de votre Link si vous êtes toujours sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132536</guid>
  <fb20:id>8132536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud F, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la manipulation demandée, celà ne fonctionne toujours pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis obligé de remettre le courant pour pouvoir activer ou désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132493</guid>
  <fb20:id>8132493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire un test en débranchant l&amp;#39;alimentation de votre domicile puis re tester si vous pouvez activer ou désactiver votre alarme via le badge.&lt;br /&gt;Est ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132289</guid>
  <fb20:id>8132289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud F, merci pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai pu activer et désactiver mon alarme une fois que l&amp;#39;électricité soit revenue...&lt;br /&gt;Mais le link doit être dépourvue de la batterie ou celle-ci doit être défectueuse !! C&amp;#39;est très embêtant pour un système acheté l&amp;#39;année dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:37:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8132008</guid>
  <fb20:id>8132008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous avez pu activer/désactiver l&amp;#39;alarme hier, est ce que vous rencontrez toujours le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8131975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8131975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8131975</guid>
  <fb20:id>8131975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci Jacky M pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La panne électrique n&amp;#39;a durée même pas une heure et le link s&amp;#39;est éteint dès la coupure...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro MAC du link est e04f43be028c.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8130277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8130277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8130277</guid>
  <fb20:id>8130277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;allais oublier; Si la panne a durée plus de 6h c&amp;#39;est normal la batterie n&amp;#39;a pas plus d&amp;#39;autonomie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8128959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8128959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8128959</guid>
  <fb20:id>8128959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benjamin&lt;br /&gt;Poster le N° MAC du Link pour gagner du temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8128940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8128940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133546-coupure-courant-link-hors-service-batterie-fonctionne/answers/8128940</guid>
  <fb20:id>8128940</fb20:id>
