    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème sur l&#39;application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3133918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème sur l&#39;application</description>
    <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 19:27:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 19:27:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richard&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de Bug, il vous indique simplement que le signal n&amp;#39;est pas optimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi bizarre que cela puisse paraitre, si votre Link est trop près de votre box internet ou s&amp;#39;il se trouve a coté de matériel électronique il peut être gêné par des interférences. &lt;br /&gt;Il faut au moins un mètre entre le Link et tout matériel électrique/électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3133918-probleme-application/answers/8129125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3133918-probleme-application/answers/8129125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3133918-probleme-application/answers/8129125</guid>
  <fb20:id>8129125</fb20:id>
  <fb20:question-id>3133918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application de mon téléphone il est indiqué des erreurs . Par exemple , &amp;quot;déplacé le Link advanced&amp;quot;.Or l&amp;#39;alarme fonctionne correctement.Est un bugg?merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
