    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je mettre un moteur plus gros ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3134004" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je mettre un moteur plus gros ?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:28:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 21:28:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cyril B.</title>
  <dc:creator>cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup je vous tiendrai au courant dès que j&amp;#39;aurai reçu la pièce et remplacé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129239</guid>
  <fb20:id>8129239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19216917</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3134004</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un moteur OXIMO50 10/17 RTS. Il fait 10Nm mais je pense qu&amp;#39;il est sous dimensionné. puis-je mettre un 20Nm?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non c&amp;#39;est bon; avec ce que vous m&amp;#39;avez donné, il vous faut bien absolument un 20N, l&amp;#39;échange sera facile puisque vous récupérerez la roue, la couronne et le câble d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ancien.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129234</guid>
  <fb20:id>8129234</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réactivité. c&amp;#39;est une baie vitrée coulissante 2,10m de larg et 2,4m de haut coffre compris. Je soupçonne qu&amp;#39;il soit un peu sous dimensionné.&lt;br /&gt;Fenêtre PVC lame PVC on dirait bien &lt;br /&gt;c&amp;#39;est de la récup et je n&amp;#39;ai pas plus d&amp;#39;info. Je reprendrai la dimension de l&amp;#39;axe. je pensai que la réf du moteur en place aurait suffit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 20:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129198</guid>
  <fb20:id>8129198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir cyril,&lt;br /&gt;Oui bien sûr mais pourquoi le pensez voys ?&lt;br /&gt;Quelles sont les caractéristiques du tablier (dimensions, matériau, type lames,...) et de l&amp;#39;axe (diamètre) ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 20:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134004-puis-mettre-moteur-gros/answers/8129175</guid>
  <fb20:id>8129175</fb20:id>
