    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et invisio 3s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3134323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et invisio 3s</description>
    <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 08:29:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 08:29:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone ainsi que les badges permettant d&amp;#39;ouvrir votre portail ou portillon ne seront pas impactés par cette procédure.&lt;br /&gt;Vous devrez cependant réassocier les télécommandes radios via la procédure indiquée par André.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134501</guid>
  <fb20:id>8134501</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3134323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installé par des professionnels un portail invisio 3s avec interphone vsystem pro. &lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;arrive pas à associer le portail avec ma tahoma switch pour le commander via mon téléphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé du temps mais l&amp;#39;application ne semble pas trouver le portail. J&amp;#39;ai fait toute la démarche sur le téléphone mais je ne comprends pas .&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs la tahoma switch n&amp;#39;apparait pas dans les box (uniquement 1 et 2) .&lt;br /&gt;Est ce quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu voir qu&amp;#39;une personne avait conseillé de reprogrammer les télécommandes mais j&amp;#39;ai un peu peur de faire ça car j&amp;#39;ai télécommandes et badges des enfants qui devront être reprogrammer..si je n&amp;#39;y arrive pas ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de AURELIE D.</title>
  <dc:creator>AURELIE D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour les badges des enfants qui sont plat qu&amp;#39;ils passent au niveau de l&amp;#39;interphone je vais devoir faire quelque chose aussi ?&lt;br /&gt;Et l&amp;#39;interphone aussi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 05:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134303</guid>
  <fb20:id>8134303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18712606</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, faut maintenant Prog 7s jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;affichage de RsT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faudra remémorer vos télécommandes comme le dessin ci joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8134247</guid>
  <enclosure length="63960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca90d61effe090ac/capture_d_cran_2023_03_08_22.54.56_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8134247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la deuxième solutions comment dois je procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8131984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8131984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8131984</guid>
  <fb20:id>8131984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer votre Invisio 3S à votre Tahoma, vous devez rester appuyée sur le bouton PROG de la carte électronique de la motorisation pendant 3s jusqu&amp;#39;à obtenir l&amp;#39;affichage &amp;quot;F0&amp;quot;. Ensuite, vous pouvez lancer une recherche d&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Tahoma ne retrouve pas votre portail, deux explications sont possibles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit la distance entre la motorisation et la Tahoma est trop grande (environ 20m de portée).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Soit vous possédez un Invisio 3S IO et la carte électronique possède une clé de sécurité différente de celle de la Tahoma Switch. Si c&amp;#39;est le cas, il faut supprimer la mémoire radio de l&amp;#39;électronique du portail pour pouvoir l&amp;#39;associer à la box domotique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8131928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8131928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3134323-tahoma-switch-invisio-3s/answers/8131928</guid>
  <fb20:id>8131928</fb20:id>
