    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur fumée io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3135801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur fumée io ?</description>
    <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 17:23:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 17:23:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement des piles 6LR61 ( Energizer MaxPlus) sur chaque détecteur de fumée, les messages de maintenance requise ont disparus. Je ne comprends pas pourquoi les piles d’origine (Energizer industrial) n’ont pas fait l’affaire.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, je remercie Vanessa pour son diagnostic et ses conseils utiles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9049135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9049135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9049135</guid>
  <fb20:id>9049135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7080262</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9342e521ab88d81d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3135801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un détecteur de fumée Somfy 1811483. Il m&amp;#39;a fallu une quinzaine d&amp;#39;essai pour que la Tahoma V2 le reconnaisse mais depuis j&amp;#39;ai le symbole pile vide qui apparait, des fois que sur l&amp;#39;application WEB et pas sur l&amp;#39;application IOS et des fois sur les 2. j&amp;#39;ai quand même accès au bouton test sur les 2 applis et cela fonction mais des fois je n&amp;#39;ai pas accès au bouton test sur l&amp;#39;application iOS (bizarre de ne pas avoir de temps en temp les mêmes infos suivant les applis). J&amp;#39;ai fait un essai avec une nouvelle pile tout est ok pendant quelques minutes et le problème revient. Si quelqu&amp;#39;un à une idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa,&lt;br /&gt;Je vais faire selon vos dires même si j’ai des doutes. Ce sont 3 détecteurs neufs que je viens d’acheter. Je suppose que c’est la pile de 9V (6LR61) qu’il faut essayer de remplacer.&lt;br /&gt;Merci pour ces conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9038223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9038223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9038223</guid>
  <fb20:id>9038223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Concernant le capteur Couloir 60, il faut souffler la chambre de détection qui est encrassée, également sur Studio 60 et remplacer la pile principale du capteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9035943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9035943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9035943</guid>
  <fb20:id>9035943</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai 2 TaHoma et j’ai testé 3 détecteurs sur les 2 TaHoma switch. Vous trouverez les photos avec code Pin en pièces jointes.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9034443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9034443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9034443</guid>
  <enclosure length="149279" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c4633596c3560c1e/b3572c0d_f7f0_41a8_8414_445a03c1a7cd_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="160496" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b821dce7552bf6d/3b07f017_f189_46b3_ad70_dcbe4c451648_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9034443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 08:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9033897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9033897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9033897</guid>
  <fb20:id>9033897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une box TaHoma switch.&lt;br /&gt;Je viens d’installer un détecteur de fumée 1811483. Il affiche maintenance requise sur l’application mobile. J’ai écarté de plus d’un mètre  la box de tout composant pouvant la perturber.&lt;br /&gt;Après plusieurs suppression et réinitialisation du capteur, j’ai toujours le même problème d’affichage.&lt;br /&gt;J’ai installé un second détecteur dans une autre pièce. &lt;br /&gt;J’ai le même problème. (Voir capture d’écran en pièce jointe). &lt;br /&gt;A priori, tout fonctionne si ce n’est qu’un problème d’affichage sur l’application.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 11:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9033489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9033489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/9033489</guid>
  <enclosure length="579665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/abceefa54454056a/img_0254_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9033489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soufiane en relisant la conversation, je me rend compte que vous parlez de détecteur de fumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous installez des détecteurs de fumée, il n&amp;#39;y a que le premier qui s&amp;#39;ajoute a Tahoma.&lt;br /&gt;Tous les autres s&amp;#39;interconnectent automatiquement entre eux.  Page 7 de la documentation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 11:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8145148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8145148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8145148</guid>
  <enclosure length="145008" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3280a7564457094/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8145148</fb20:id>
  <title>Réponse de soufiane B.</title>
  <dc:creator>soufiane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je laisse tomber, le 1 er détecteur j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;associer mais y&amp;#39;a marqué &amp;quot;Erreur&amp;quot;. Le 2 ème détecteur impossible à l&amp;#39;associer. &lt;br /&gt;Je vais contacter la Hot Line pour voir s&amp;#39;il peut me trouver une solution.merci encore pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 11:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8145077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8145077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8145077</guid>
  <fb20:id>8145077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17010376</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant il y a bien un problème de communication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la base d&amp;#39;un autre post ou le problème était similaire, l&amp;#39;utilisateur c&amp;#39;est apercu que la perturbation venait de sa TV qui était derrière le mur ou se trouvait la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Switch étant WIFI mettez la carrément au milieu de la pièce pour vous assurez qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas perturbée électriquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 20:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8134101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8134101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8134101</guid>
  <fb20:id>8134101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà fait mais ça change rien malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 18:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8134004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8134004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8134004</guid>
  <fb20:id>8134004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Soufiane&lt;br /&gt;Même réponse qu&amp;#39;a Gilles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ecartez votre Switch de la box internet ou de tout matériel électronique comme une TV .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 18:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8133978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8133978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8133978</guid>
  <fb20:id>8133978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la team,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un détecteur Somfy Io pour le connecter avec ma switch, j&amp;#39;ai essayé de l&amp;#39;associer à plusieurs reprises et cela  depuis 3 jours, rien à faire, aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai réussi à associer 1 sur 2 mais j&amp;#39;ai un triangle qui me dit que le détecteur de fumée ne communique pas avec ma switch.&lt;br /&gt;Besoin d&amp;#39;aide svp.&lt;br /&gt;1811483&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 14:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8133274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8133274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8133274</guid>
  <fb20:id>8133274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles&lt;br /&gt;Vous avez un problème de communication sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle est a coté de la box internet ou d&amp;#39;une TV écartez là au moins d&amp;#39;un mètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132981</guid>
  <fb20:id>8132981</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles F.</title>
  <dc:creator>Gilles F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, je considère ,donc, que ce détecteur est pleinement opérationnel.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:38:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132943</guid>
  <fb20:id>8132943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14044260</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les jauges de piles ne sont pas fiables. Un détecteur de fumée dont les piles faiblissent, bipe à intervalles réguliers et de plus en plus souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135801-probleme-detecteur-fumee-io/answers/8132924</guid>
  <fb20:id>8132924</fb20:id>
