    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande / porte garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3135968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande / porte garage</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 17:23:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 17:23:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre matériel a une quinzaine d&amp;#39;années, il peut présenter quelques défauts...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va supposer que vous n&amp;#39;entendez pas le moteur tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un petit morceau de fil légèrement dénudé aux deux bouts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Touchez brièvement chaque bout du fil sur les bornes 1 et 3 de la carte.&lt;br /&gt;Pas de danger pour vos doigts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte doit se mettre en marche.&lt;br /&gt;Touchez une nouvelle fois, elle s&amp;#39;arrête, touchez encore, elle va dans l&amp;#39;autre sens, et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez pouvoir faire des ouvertures et des fermetures complètes de cette manière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3135968-telecommande-porte-garage/answers/8133873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3135968-telecommande-porte-garage/answers/8133873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3135968-telecommande-porte-garage/answers/8133873</guid>
  <fb20:id>8133873</fb20:id>
  <fb20:question-id>3135968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexion entre la télécommande et la porte de garage ne fonctionne plus malgré les clignotements de chacun d&amp;#39;eux. &lt;br /&gt;(La pile de la commande fonctionne donc puisque récemment changée dans tous les cas) &lt;br /&gt;Quel pourrait être le problème et surtout la solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
