    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement ancien moteur simu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3136199" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement ancien moteur simu</description>
    <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:39:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 09:39:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme C.</title>
  <dc:creator>Jérôme C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, merci !&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134739</guid>
  <fb20:id>8134739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19221448</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3136199</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce type de moteur qui fait des siennes (impossible de le reprogrammer suite à un problème survenu du jour au lendemain..).&lt;br /&gt;Désormais il reste bloqué en position haute et ne veux plus rien savoir.&lt;br /&gt;Avez vous une astuce ? Sachant que j&amp;#39;ai essayé a plusieurs reprises une reprogrammation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moyen d&amp;#39;acheter d&amp;#39;occasion un Somfy oximo rts 20/17.&lt;br /&gt;Est il compatible ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La toute 1ère chose qu&amp;#39;on fait suite à ce type de dysfonctionnement est de changer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134699</guid>
  <fb20:id>8134699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour cette partie, c&amp;#39;est bien plus clair dans ma tête.&lt;br /&gt;Mais avant de procéder à un éventuel changement de moteur, n&amp;#39;y aurait -il pas des pistes pour mon soucis ?&lt;br /&gt;Mon volet ne répond plus à la commande descente, et fait un clac en commande &amp;quot;montée&amp;quot;. C&amp;#39;est intervenu après une coupure de courant. Il est remonté puis il ne veut plus rien savoir.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134664</guid>
  <fb20:id>8134664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce tablier (12kg) 10Nm est plus que largement suffisant.&lt;br /&gt;Le Oximo à les FdC auto &amp;quot;si&amp;quot; attaches rigides et butées sur lame inférieure.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi les régler manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134617</guid>
  <fb20:id>8134617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, le tableau est un 170x130 et lames en alu&lt;br /&gt;Je ne pourrais donc pas régler les fins de courses moi même avec ce type de motorisation, c&amp;#39;est ça ?!&lt;br /&gt;Précision : les moteurs avaient déjà tous été changés pour des raisons similaires. Je n&amp;#39;y connais pas grand chose, mais 10Nm ça ne serait pas la cause de tous ces maux ??&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 08:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8134485</guid>
  <fb20:id>8134485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la taille du tablier et son matériau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un 10Nm, un 20Nm est beaucoup.....Or, dans ce domaine le plus ne fait pas le moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Oximo à des FdC sur efforts, donc s&amp;#39;il est trop puissant il risque de casser les attaches et le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 17:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8133897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8133897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136199-remplacement-ancien-moteur-simu/answers/8133897</guid>
  <fb20:id>8133897</fb20:id>
