    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité température thermostat 2401242?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3136948" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité température thermostat 2401242?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 16:02:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 16:02:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard</title>
  <dc:creator>Gérard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;emplacement du thermostat est le même que par le passé et je n&amp;#39;avais pas de  problème, il y avait un hystérésis de 0.4 d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;avais constaté et ca me convenait très bien.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage de mettre un tel prix sur un équipement quasi similaire et qui ne m&amp;#39;apporte pas la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, sur l&amp;#39;appli de la tahoma j&amp;#39;ai la possibilité de changer la température des différents mode mais ca ne résoud pas mon problème. Mais ca peut peut être aider d&amp;#39;autres personnes qui se pose la question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous en tout cas et j&amp;#39;espère que d&amp;#39;autres membres pourront m&amp;#39;apporter une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137866</guid>
  <fb20:id>8137866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19223463</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3136948</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ce thermostat depuis 3 semaines en remplacement d&amp;#39;un autre de marque Siemens et j&amp;#39;ai des démarrages de ma chaudière pour quelques minutes (entre 2 et 10 min de fonctionnement) lorsque que la température est au point de consigne, donc soit mes radiateurs sont à peine tiède soit la température ne monte que très peu dans la maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà supprimé la marche de la pompe, l&amp;#39;optimisation et le réglage PID suivant des posts sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on régler la sensibilité du thermostat pour un démarrage en dessous de la consigne et un arrêt au dessus de la consigne ( par exemple de 0.2 ou 0.4  degrés) afin d&amp;#39;éviter des démarrages courts mais répétitifs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé j&amp;#39;ai oublier de relire le titre du post.&lt;br /&gt;Je ne vois pas de possibilité de réglage  dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Tahoma, vous n&amp;#39;avez accès qu&amp;#39;a la lecture de la température et vous pouvez gérer les modes Confort Eco HorsGel.... mais vous ne pouvez pas agir sur le réglage de température elle même. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous décrivez correspond a un mauvais positionnement du thermostat dans la pièce.&lt;br /&gt;Il capte beaucoup trop vite la monté en température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137631</guid>
  <fb20:id>8137631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Jacky pour cette info mais ce n&amp;#39;est pas un  thermostat connecté c&amp;#39;est le modèle 2401242 donc je ne peux pas utiliser cette méthode, bien que je l&amp;#39;ai relié à ma tahoma switch je n&amp;#39;est pas de réglage possible dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre à une solution je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 13:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8137414</guid>
  <fb20:id>8137414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;br /&gt;Ca s&amp;#39;appel l&amp;#39;Hystérésis. Plus elle est petite plus la chaudière démarre souvent.&lt;br /&gt;Le standard pour des chaudières Gaz ou Fioul c&amp;#39;est 0.4.&lt;br /&gt;Sur les PAC ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance car les compresseurs disposent de leur propre temporisation comme un frigo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage regardez le post suivant&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;réglages hysteresis?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2630747-reglages-hysteresis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2630747-reglages-hysteresis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8135961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8135961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3136948-sensibilite-temperature-thermostat-2401242/answers/8135961</guid>
  <fb20:id>8135961</fb20:id>
