    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif des équipements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3137144" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif des équipements</description>
    <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:01:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2023 14:01:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8160683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8160683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8160683</guid>
  <fb20:id>8160683</fb20:id>
  <fb20:question-id>3137144</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation autour d&amp;#39;un Link Advanced qui est en version 3.2.0 avec des Intellitag en version  4.0.0, des détecteurs de mouvement en version 2.3.0. L&amp;#39;installation est fonctionnelle depuis un an sans problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu deux déclenchements intempestifs en un mois. Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai un premier message de tentative d&amp;#39;ouverture d&amp;#39;une fenêtre à l&amp;#39;étage et ensuite 2 mn plus tard Un détecteur de mouvement au salon a été déplacé et 1 mn plus tard le même message, avec la sirène enclenchée. Il y a 3 semaines idem avec en plus une tentative  d&amp;#39;ouverture de la porte du garage. Donc j&amp;#39;ai deux intellitags qui se  sont déclenchés, et un détecteur de mouvement qui indique qu&amp;#39;il a été déplacé. J&amp;#39;ai vérifié les piles sont ok et le signal est bon. Pour le premier déclenchement intempestif la gendarmerie est intervenue... Y a t-il déjà un moyen d&amp;#39;avoir d&amp;#39;autres logs plus techniques  que celles dans l&amp;#39;application ? Que pensez vous du problème, qu&amp;#39;elles sont les pistes ?  Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis plusieurs jours mon détecteur de mouvement Tahoma se déclenche intempestivement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile mais cela continu a dysfonctionner.&lt;br /&gt;Avez vous une solution?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 05:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8159549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8159549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8159549</guid>
  <fb20:id>8159549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12836258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hervé la sécurité du Détecteur de mouvement est également un Intellitag mais uniquement pour la partie vibration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement pareil pour le Link Advance, les sirènes et le clavier. Toutes les autoprotections sont des intellitags mais il n&amp;#39;y a que Somfy qui peut en modifier la sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai désactivé les autoprotections de ce qui est à l&amp;#39;intérieur car elle ne s&amp;#39;active que si l&amp;#39;alarme est activée donc elle n&amp;#39;empèche pas le sabotage. &lt;br /&gt;A partir du moment ou l&amp;#39;intrus est rentrée ça ne sert plus a rien, d&amp;#39;où l&amp;#39;intérêt de ne pas avoir de temporisation sur aucun détecteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour baisser la sensibilité des autoprotections il faut attendre qu&amp;#39;un Yello prenne la main ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136637</guid>
  <fb20:id>8136637</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour tes réponses sur l&amp;#39;hypothèse de vibrations j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres intellitag qui ne sont pas declenchés et pourquoi dans la foulée j&amp;#39;ai une détection de déplacement de détecteur de mouvement. Lorsque tu dis qu&amp;#39;il faut contacter Somfy c&amp;#39;est par quel canel ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136542</guid>
  <fb20:id>8136542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19223835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Hervé&lt;br /&gt;Dans les trois cas ce sont les détecteurs de vibration qui ont déclenché l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous avez des travaux soit vous êtes dans une région sismique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Baisser la sensibilité des intellitags, mais pour le radar il faut que Somfy vous aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 21:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137144-declenchement-intempestif-equipements/answers/8136282</guid>
  <fb20:id>8136282</fb20:id>
