    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3137642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 07:33:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 07:33:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard C.</title>
  <dc:creator>Gérard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon. Ça remarche. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8139091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8139091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8139091</guid>
  <fb20:id>8139091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19170235</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3137642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours ma switch ne se connecte plus. J&amp;#39;ai tout essayé. Débranchement, reinitialusation et ce à plusieurs reprises. &lt;br /&gt;Le comportement est variable. Au début la connexion se faisait normalement mais à la fin de la récherche de maj (qu&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;enviter) la box était de nouveau déconnectée. Puis c&amp;#39;est la connexion bleutooth qui n&amp;#39;a plus fonctionné, ensuite c&amp;#39;est un message d&amp;#39;erreur indiquant un mauvais code wifi (ce qui est impossible). &lt;br /&gt;Bref ça ne marche pas. Le sav par téléphone indique des délais d&amp;#39;attente rédhibitoires. Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Code pin 2004-9123-8822&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris. Le transformateur est donc un chargeur (ou alimentation) usb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 05:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138247</guid>
  <fb20:id>8138247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que quelqu&amp;#39;un me dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas un transformateur de smartphone avec une prise USB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve ça d&amp;#39;autant plus  amusant qu&amp;#39;il faut un smartphone pour utiliser la SWITCH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello de Somfy. Il vous contactera sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 21:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138189</guid>
  <fb20:id>8138189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je n&amp;#39;ai pas les pré requis nécessaires. Merci quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 20:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138181</guid>
  <fb20:id>8138181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourtant très simple. Une alimentation électronique peut fournir du courant mais pas assez de puissance. Ça démarre et quand la connexion essaie de s&amp;#39;établir la demande de puissance n&amp;#39;étant pas satisfaite la box selon les cas reboute ou s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant qu&amp;#39;on y ait, écarter Tahoma de la box internet ou tout autre matériel électronique permet d&amp;#39;éviter de saturé le signal. C&amp;#39;est exactement la même chose qu&amp;#39;avec une TV. Si vous mettez une antenne trop grande votre image ne sera pas bonne. Somfy ne pouvant imposer une distance précise entre Tahoma et le wifi elle est obligé de faire une antenne mixte qui fonctionne de 1m a plus ou moins 10m. Au delà y a rien,  en dessous ça fait n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 20:47:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138172</guid>
  <fb20:id>8138172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois avouer que je ne saisis pas parfaitement le principe de la manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 20:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138157</guid>
  <fb20:id>8138157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas un transfo de smartphone pour faire l&amp;#39;essai ?&lt;br /&gt;Si je vous propose ce test c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a des antécédents sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 19:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138136</guid>
  <fb20:id>8138136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sur. Changer le transfo. Rien que ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 19:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8138126</guid>
  <fb20:id>8138126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;br /&gt;Changer le transfo le Switch. C&amp;#39;est un tranfo de smartphone d&amp;#39;au moins 1 ampère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Switch est a coté de la box internet écartez là d&amp;#39;un mètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8137656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8137656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3137642-dysfonctionnement-tahoma-switch/answers/8137656</guid>
  <fb20:id>8137656</fb20:id>
