    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en fonction détecteur de mouvement io sur tahoma v2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3138205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en fonction détecteur de mouvement io sur tahoma v2 ?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 08:02:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 08:02:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut paramétrer les alertes comme sur la photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8139109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8139109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8139109</guid>
  <enclosure length="132495" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/51e671548ce9ebb9/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8139109</fb20:id>
  <fb20:question-id>3138205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, après installation de mes deux détecteurs de mouvements io réf 2401361 sur ma tahoma v2, ceux-ci ne détectent pas de mouvement malgré avoir paramétré l&amp;#39;onglet ma sécurité sur l&amp;#39;interface, il n&amp;#39;y a aucune action demander qui se déclenche ( fermeture totale de la maison).&lt;br /&gt;Comment doit-on procéder pour la mise en œuvre ?  &lt;br /&gt;Ps : je ne suis pas vraiment doué dans le domaine&lt;br /&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Directement dans l&amp;#39;onglet ma sécurité &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 20:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138970</guid>
  <fb20:id>8138970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18339711</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut paramétrer les alertes. Comment utilisez-vous le détecteur ? Par programmation smart ou directement dans &amp;quot;Ma sécurité&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 19:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138959</guid>
  <fb20:id>8138959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc en effet cela fonctionne parfaitement merci beaucoup.&lt;br /&gt;Autre petite question est-ce normal de ne pas recevoir de notification sur l&amp;#39;application Tahoma classic en cas de déclenchement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138735</guid>
  <fb20:id>8138735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention au délai de latence entre deux détections (~2 minuites).&lt;br /&gt;Sortez de la pièce ou se situe le détecteur pendant au moins 2 minutes. Passez devant le détecteur. Que se passe-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 13:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138205-mise-fonction-detecteur-mouvement-io-tahoma-v2/answers/8138716</guid>
  <fb20:id>8138716</fb20:id>
