    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture automatique freevia 300 impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3138302" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture automatique freevia 300 impossible</description>
    <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 10:19:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 10:19:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a sans doute une problème sur la carte électronique.&lt;br /&gt;Vous pouvez la faire dépanner. Voyez ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138302-fermeture-automatique-freevia-300-impossible/answers/8139286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138302-fermeture-automatique-freevia-300-impossible/answers/8139286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138302-fermeture-automatique-freevia-300-impossible/answers/8139286</guid>
  <fb20:id>8139286</fb20:id>
  <fb20:question-id>3138302</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur pour portail coulissant Feevia 300 depuis 5 ans environ et ce matin j&amp;#39;ai eu un problème d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je clique sur le bouton d&amp;#39;ouverture du portail, impossible de l&amp;#39;ouvrir. Je possède une batterie de secours sur ce moteur, et après avoir coupé le courant du moteur au tableau électrique, j&amp;#39;ai pu commander l&amp;#39;ouverture sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ouvre donc le capot du moteur et observe 3 clignotements du voyant statut à répétition. Je constate donc que le soucis provient des cellules de présence. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ouvre alors la cellule réceptrice, et constate que le voyant s&amp;#39;allume correctement. Lorsque je passe la main dans le faisseau, la diode s&amp;#39;éteint bien. Donc tout fonctionne de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je décide donc de désactiver la fonction de fermeture automatique et là le portail réagit correctement à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture. Lors de la fermeture, le passage entre les cellules stop bien la fermeture et provoque l&amp;#39;ouverture complète du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque là je me dis que tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je décide donc de réactiver la fermeture automatique du portail mais là impossible. Le voyant &amp;quot;Fermeture Auto&amp;quot; refuse de rester allumé fixe et clignote à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc tenté une réinitialisation complète du système après avoir relié la batterie de secours, mais là aussi sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que l&amp;#39;activation du mode fermeture auto ne peut pas être réalisée si les cellules ne sont pas correctement installées. Seulement là, mon installation à 5 ans et a toujours fonctionné correctement. Et les cellules réagissent toujours correctement lors de la fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que certains d&amp;#39;entre vous auraient une piste à me donner voir même la solution à mon problème ? Mon portail fonctionne mais sans fermeture automatique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre soutiens et d&amp;#39;avoir lu ces longues explications jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
