    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage modbus Dedietrich avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3138341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage modbus Dedietrich avec Tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 11:12:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 11:12:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Julien mais il ne vous reste plus que ça, De Diétrich ayant décidé d&amp;#39;abandonner son application de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139371</guid>
  <fb20:id>8139371</fb20:id>
  <fb20:question-id>3138341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une chaudière Modulens G depuis 2016.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;avais connectée à ma Tahoma  et cela fonctionnait normalement.&lt;br /&gt;Début janvier la connexion était défecteuse, j&amp;#39;ai donc supprimé les capteurs de la Tahoma. J&amp;#39;ai voulu les ajouter de nouveau mais cela ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le capot du modbus pour appuyer sur le bouton prog mais les leds ont toujours le même comportement que j&amp;#39;appui court/moyen ou long... J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il m&amp;#39;est impossible de me remettre en mode appairage...&lt;br /&gt;Faut-il que je fasse supprimer l&amp;#39;onglet DeDietric de la Tahoma pour résoudre le problème ?&lt;br /&gt;Est-ce un problème du côté du Modbus ? (j&amp;#39;ai enlevé puis remis les fils de courant, cela n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de réinitialiser la mémoire....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée pour me débloquer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais voir si il y a un SAV côté DeDietrich pour le modbus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas vu les posts sur le forum, la connexion entre la tahoma et les chaudières De Dietrich est un peu aléatoire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 11:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139363</guid>
  <fb20:id>8139363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19227072</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/32035b9abc8d8a55/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien c&amp;#39;est pas du matériel Somfy.&lt;br /&gt;Il va falloir poser la question a De Diétrich&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 09:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139193</guid>
  <fb20:id>8139193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué au départ j&amp;#39;ai suivi toutes les étapes de réinitialisation de la notice que l&amp;#39;on trouve également dans le post mentionné mais cela n&amp;#39;a aucun effet sur mon modbus...&lt;br /&gt;Que l&amp;#39;appui sur le bouton prog  soir court &amp;lt;1s qui est censé annuler le mode configuration, &amp;gt;3s qui met en mode configuration ou long &amp;gt;10 secondes, les leds ne changent pas de fréquence... Est-ce le modbus qui est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 09:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8139186</guid>
  <enclosure length="2691636" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/366d63517be96796/notice_passerelle_de_dietrich_1__original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8139186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;La réinitialisation du boitier Modbus est dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment réussir appairage Tahoma-&amp;gt;passerelle deDietrich chaudière?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3081201-reussir-appairage-tahoma-passerelle-dedietrich-chaudiere&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3081201-reussir-appairage-tahoma-passerelle-dedietrich-chaudiere&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 17:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8138876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8138876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138341-appairage-modbus-dedietrich-tahoma/answers/8138876</guid>
  <fb20:id>8138876</fb20:id>
