    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo shutter receiver 1822660C</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3138511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo shutter receiver 1822660C</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 09:41:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 09:41:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le micromodule Izymo ne programme pas les fins de course de votre moteur, il ne fait qu&amp;#39;identifier la position des fins de courses pour indiquer l&amp;#39;état de votre volet lorsque vous utilisez une box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour programmer votre moteur vous devez vous référer à la notice de ce dernier : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/494de4d0-af61-4ef0-85de-8c1a1bf639bd_5146558B%20ilmo%2050%20WT%20FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/494de4d0-af61-4ef0-85de-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8726786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8726786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8726786</guid>
  <fb20:id>8726786</fb20:id>
  <fb20:question-id>3138511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un volet avec un moteur de marque inconnue (je ne peux pas ouvrir le caisson).&lt;br /&gt;Auparavant je le pilotais avec un module Somfy rts.&lt;br /&gt;Je voudrais mettre un module 1822660c pour le mettre en io (c’est le seul non io de la maison).&lt;br /&gt;Une personne en vend un sur leboncoin mais il dit qu’il ne transmet pas la hauteur du volet.&lt;br /&gt;Est-ce vrai?&lt;br /&gt;Merci de votre retour!&lt;br /&gt;Antoine &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, suis bloqué sur le réglage de course d&amp;#39;un ILMO 50 sur câblage IZYMO! le mode d&amp;#39;emploi n&amp;#39;aborde pas clairement la démarche il se contente de dire faire deux cycles monté descente...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2024 12:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8722541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8722541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8722541</guid>
  <fb20:id>8722541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876230</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David O.</title>
  <dc:creator>David O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est bien entendu que les fins de course physique se règle sur le moteur et cela fonctionne.&lt;br /&gt;Quant au module, il est impossible d&amp;#39;utiliser toute la course du moteur env. 50s alors qu&amp;#39;une impulsion de commande permet seulement de faire fonctionner le moteur 30s aux max. quand ça ne s&amp;#39;arrête pas entre deux car si on joue un peu ex: monter stop descendre remonter, dans ce cas s,i les fins de course se dérèglent et le moteur stoppe après 10s par ex. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas seulement un problème de retour de position.&lt;br /&gt;Suite à un entretien téléphonique avec un technicien Somfy, il m&amp;#39;a conseillé un Smoove Uno et là ça fonctionne. Ce module offre d&amp;#39;avantage de possibiliés et permet de choisir le taux d&amp;#39;ouverture à partir de la Tahoma Switch, par contre il n&amp;#39;y a pas de retour de position. Il retourne à 50% aussitôt la fenêtre de l&amp;#39;application fermée mais au moins les ordres donnés d&amp;#39;ouv/ferm sont repectés.&lt;br /&gt;Pour en revenir au module Isymo receiver io, je suis assez dessus qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de faire des réglages avec des outils comme set&amp;amp;go et ni d&amp;#39;obtenir le satut du module. Il devrait y avoir un mode expert qui permette de faire plus de chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:08:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8175519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8175519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8175519</guid>
  <fb20:id>8175519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19248231</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage des fins de courses du moteur ne se fait pas via le module Izymo mais en direct sur le moteur.&lt;br /&gt;Tout comme le fait de devoir rester appuyer sur votre interrupteur, cela ne dépend pas du module.&lt;br /&gt;Il semble que ces problèmes rencontrés vienne du moteur ou de sa programmation.&lt;br /&gt;Seul le souci de retour de position de 50% est en effet un problème connu, les deux sont-ils concernés?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2023 09:14:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8174547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8174547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8174547</guid>
  <fb20:id>8174547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et bien je pense que cette série d&amp;#39;Izymo Shutter Receiver à un sérieux problème. Premièrement je n&amp;#39;arrive pas à régler mes fins de course et qu&amp;#39;au niveau de la tahoma switch la hauteur est toujours de 50%. Quelques fois, il semble que les fins de course soient réglées (pas tout à fait comme on voudrait) mais on joue un peu avec la comande et tout est sans dessus dessous, d&amp;#39;ailleur peu importe la commande que l&amp;#39;on utilise (filaire, smoove orgin io ou depuis la tahoma switch). En plus il est impossible d&amp;#39;avoir une course plus longue que 30 secondes, même en en utilisant les entrées du module. Il est nécessaire de redonner un ordre.&lt;br /&gt;En résumé, la position remontée n&amp;#39;est pas correcte mais surtout les modules sont inutilisables. J&amp;#39;ai essayé 2 modules et leurs comportements sont similaires.&lt;br /&gt;Voici les numéros de série de mes 2 modules:&lt;br /&gt;D012179 et D012155.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 17:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8172124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8172124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8172124</guid>
  <fb20:id>8172124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que si que ce module Izymo VR IO donne le retour d&amp;#39;état sur la position exacte du VR !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le sien ne le donne pas, ne lui l&amp;#39;achetez pas, il vaut mieux en acheter un neuf garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 08:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8139166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8139166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138511-izymo-shutter-receiver-1822660c/answers/8139166</guid>
  <fb20:id>8139166</fb20:id>
