    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant - Comment réparer lorsque plus de réception par les commandes Smoove et situo5 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3138807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant - Comment réparer lorsque plus de réception par les commandes Smoove et situo5 ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 07:53:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 07:53:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de retrouver le fonctionnement souhaité, je vous conseille de remettre à zéro le moteur en question puis de le reprogrammer via sa télécommande individuelle Smoove. Selon le moteur IO que vous possédez, les manipulations à réaliser ne sont pas exactement les mêmes. Si vous m&amp;#39;indiquez le modèle précis, je serais en mesure de vous transmettre les manipulations à réaliser. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que votre moteur est bien programmé sur la Smoove, vous appuyez 3s sur son bouton PROG au dos jusqu&amp;#39;à obtenir un va-et-vient. Ensuite, vous émettez une impulsion sur le bouton PROG de votre Situo 5 pour le rajouter. Il faut choisir au préalable le canal auquel le moteur sera affecté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, vous terminez par ajouter votre moteur à votre Nina via un appui de 3s sur le bouton PROG de la Smoove puis en recherchant un équipement depuis votre Nina. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8163193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8163193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8163193</guid>
  <fb20:id>8163193</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3138807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Subitement, un des volets roulants ne descend plus via un ordre donné aussi bien par la commande Smoove origin RS100 io dédiée que par la commande Situo 5 io (qui controle toujours bien les autres volets de la maison). Comment faire pour résoudre ce pb ? En attendant, est-il possible de descendre le volet manuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de STEPHANE L.</title>
  <dc:creator>STEPHANE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;voila les infos plus détaillées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Installation existante avec plusieurs volets, chacun ayant sa smoove IO. En plus des télécommandes individuelles je dispose d&amp;#39;une situo 5 io et d&amp;#39;une nina io qui gerent chacune des groupes couvrant l&amp;#39;intégralité des volets. Cela veut dire que chaque volet est donc commandable individuellement par la smoove, via la situo 5 io  ou via la nina io.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;suite à un probleme avec un tablier, j&amp;#39;ai du faire réinitialiser un volet. Après cette opération, ni la situo 5 io ni la nina io ne permettent de piloter le volet concerné.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur la nina, je supprime ce volet, puis le rajoute à nouveau. Aucun probleme, à part que le volet apparait desormais à la fin dans la liste des équipements alors qu&amp;#39;ils etaient numérotées/créés dans un ordre précis. Une idée pour ce point ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;essaye de réassocier ce volet (via sa smoove io) à la situo 5 io sur le canal initialement utilisé (le N°2 dans mon cas). 2 sec sur la smoove puis 0,5 sec sur la situo. Cela ne fonctionne pas malgré plusieurs tentatives.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;essaye cette même manipulation sur le canal 1 de la situo 5 et là, cela fonctionne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir répondu au niveau de détail demandé.&lt;br /&gt;merci.&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 15:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8160847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8160847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8160847</guid>
  <fb20:id>8160847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19245346</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis navré mais pour bien comprendre le soucis rencontré, vous arrivez à piloter vos moteurs depuis la Nina IO mais vous n&amp;#39;arrivez pas à les ajouter sur les différents canaux de votre Situo 5 IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 07:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8159636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8159636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8159636</guid>
  <fb20:id>8159636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien ça le problème.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage fonctionne uniquement sur les canaux qui ne &amp;quot;connaissaient&amp;quot; pas encore cette télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 17:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8159325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8159325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8159325</guid>
  <fb20:id>8159325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Situo 5 IO ne fait pas réagir votre moteur, cela signifie qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas associée. Si celle-ci fait bien réagir votre moteur, il n&amp;#39;y a pas de raison que ces manipulations ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8158059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8158059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8158059</guid>
  <fb20:id>8158059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, cette même manipulation a fonctionné avec ma Nina io.&lt;br /&gt;(suppression de la télécommande puis rajout de la télécommande)&lt;br /&gt;Mais ne fonctionne pas avec la situo 5 io. Faut il faire un reset complet sur la situo 5 io et la reprogrammer en totalité ? Si oui comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 16:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8157239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8157239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8157239</guid>
  <fb20:id>8157239</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Merci Loris pour cette procédure. Je n&amp;#39;ai pas eu besoin d&amp;#39;aller jusqu&amp;#39;a la réinitialisation électrique, en suivant vos premières instructions j&amp;#39;ai enfin pu descendre le volet. Grâce à vous, il fonctionne parfaitement désormais, merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 15:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8156996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8156996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8156996</guid>
  <fb20:id>8156996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16407750</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4fccb8b97a2e7384/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est trop tôt selon moi pour vous assurer que votre motorisation est défectueuse. Je vous conseillerais de procéder à cette manipulation afin de voir si le moteur accepte la reprogrammation : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Restez appuyé sur les boutons monter/descente jusqu&#39;au va-et-vient moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Montez le volet en fin de course haute. Une fois à la bonne position, restez appuyé sur le bouton &quot;My&quot; jusqu&#39;à obtenir un va-et-vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Descendez ensuite le volet en fin de course basse puis effectuez à nouveau un appui prolongé sur le bouton &quot;My&quot; jusqu&#39;à obtenir un nouveau va-et-vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si cette manipulation ne permet pas de refaire fonctionner correctement votre moteur, il faudrait réaliser une remise à zéro par son alimentation électrique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ce cas, voici les manipulations à réaliser : &lt;a href=&quot;https://assistance.somfypro.fr/livedesk/creative/SomfyPro/Node.html?locale=fr_FR&amp;amp;debug=false&amp;amp;liveDeskAction=back&amp;amp;instanceId=03174184-c0a8-17c6-7551-6161cabc96f2&amp;amp;engineContext=031765ad-c0a8-17c6-2ad6-7e3c6c023857&quot;&gt;Remettre un moteur S&amp;amp;SO RS100 io en mode usine.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 07:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8153625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8153625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8153625</guid>
  <fb20:id>8153625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, la motorisation est défectueuse.&lt;br /&gt;Vous pouvez attendre d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 16:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8153030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8153030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8153030</guid>
  <fb20:id>8153030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Depuis mon message, j&amp;#39;ai remplacé  la pile de la télécommande qui était trop faible.&lt;br /&gt;La procédure indique qu&amp;#39;en 1er lieu il faut placer le volet à mi-course, ce que je ne peux pas faire. &lt;br /&gt;En poursuivant néanmoins, je peux franchir les 2 premières étapes avec les réactions attendues pour le moteur.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape de l&amp;#39;appui sur la touche prog, le moteur fait 1 aller-retour, mais pas 2, même si je reste en appui pendant plus de 10 secondes. Et je ne peux pas enchaîner la suite, je n&amp;#39;obtiens plus de réponse après même si je tente de continuer.&lt;br /&gt;Le fait que le volet se trouve en position haute et non à mi-course est-il rédhibitoire ?&lt;br /&gt;Merci de votre attention &lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8152605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8152605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8152605</guid>
  <fb20:id>8152605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure de réinitialisation ne fonctionne pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 06:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151637</guid>
  <fb20:id>8151637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute que la Tahoma voit ce volet comme fermé, alors qu&amp;#39;il est grand ouvert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;aider et vous souhaite une bonne journée,&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 21:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151571</guid>
  <fb20:id>8151571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Contrairement à ses voisins, un de mes volets roulants RS100 ne descend plus par la programmation Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé la télécommande Smoove pour le réinitialiser (comme indiqué par le lien de Jean-Luc B), mais il ne réagit pas. De plus, le tablier est à la limite de rentrer dans le coffre.&lt;br /&gt;Merci de votre attention&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 21:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8151568</guid>
  <fb20:id>8151568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de le réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8141398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8141398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3138807-volet-roulant-reparer-reception-commandes-smoove-situo5/answers/8141398</guid>
  <fb20:id>8141398</fb20:id>
