    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulants commandés par poussoir simple</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3140301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulants commandés par poussoir simple</description>
    <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:37:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 13:37:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes formel que la photo est en tous points identique à vos moteurs, alors c&amp;#39;est du Somfy filaire.&lt;br /&gt;Les commandes filaires sont en BUS.&lt;br /&gt;Système très ancien et plus commercialisé.&lt;br /&gt;Que vient faire un poussoir pas à pas dans cette histoire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée de l&amp;#39;âge des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur Somfy filaire se transforme très facilement en système radio IO avec retour d&amp;#39;état sur la position exacte des volets sur Tahoma.&lt;br /&gt;Mais pour que l&amp;#39;opération soit économiquement rentable il ne faut pas que les moteurs aient 20 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, il faudra supprimer tous vos boutons poussoir et inter inverseur, poser un point de commande radio et un Izymo VR IO  à chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145474</guid>
  <fb20:id>8145474</fb20:id>
  <fb20:question-id>3140301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons acheté une maison dont l&amp;#39;ensemble des volets sont motorisés (Somfy) via des commandes filaires. Je souhaiterais faire évoluer mon installation pour domotiser les commandes de volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est là que çà devient compliqué, car le câblage de notre installation semble peu commun, et je ne comprends absolument pas comment çà marche (et donc comment je pourrais modifier çà pour domotiser le tout) !!!&lt;br /&gt;(et l&amp;#39;ancien proprio ne sait pas m&amp;#39;expliquer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chaque volet est commandé par un bouton poussoir (monostable) simple: un appui &amp;gt; le volet descend &amp;gt; 2eme appui &amp;gt; il s&amp;#39;arrête &amp;gt; 3eme appui il remonte &amp;gt; etc.&lt;/li&gt;Il n&amp;#39;y a que 2 câbles qui partent derrière ces interrupteurs (logique).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En sus, il y a des commandes centralisées filaires qui commandent des groupes de volets: ce sont des inter doubles monostables (un bouton pour la descente, un pour la montée), qui commandent donc la montée/ descente de plusieurs volets (par ailleurs commandables individuellement).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; D&amp;#39;un point de vue purement câblage, je ne comprends pas comment çà peut fonctionner, sauf à avoir quelque part une sorte de module qui gèrerait tout çà: hors je n&amp;#39;ai trouvé nulle part dans la maison  quelque chose de ce genre (ni au tableau électrique, ni ailleurs)... et comme je ne sais même pas ce que je dois chercher... :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, est ce que quelqu&amp;#39;un aurait déjà vu ce genre d&amp;#39;installation et saurait m&amp;#39;aiguiller sur:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;comment çà marche bon sang ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment est ce que je peux domotiser çà sans modifier drastiquement le câblage ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;br /&gt;Grom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JÉRÔME P.</title>
  <dc:creator>JÉRÔME P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément, j&amp;#39;ai trouvé sur ce même forum un fil de discussion qui pourrait expliquer le fonctionnement séquenciel:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment piloter un volet roulant commandé par impulsions&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais:&lt;br /&gt;1) çà présuppose tout de même qu&amp;#39;il y ai qqpart un télérupteur par volet (ce que je n&amp;#39;ai trouvé nulle part, mais bon si çà se trouve c&amp;#39;est bien planqué au fin fond des combles...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) surtout je ne vois pas bien comment ce type de montage pourrait être compatible d&amp;#39;une commande groupée qui elle n&amp;#39;est pas séquentielle et différentie la montée de la descente ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145444</guid>
  <enclosure length="1674702" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d5471fe00db4527/cablage_telerupteur_li_original_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8145444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19231900</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces 1ers retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile d&amp;#39;être 100% catégorique sans démonter intégralement le bloc moteur, mais les boutons de réglage de fin course sont strictement identiques à ceux de la photo en PJ, donc pour moi il n&amp;#39;y a pas tellement de doutes sur le fait que ce soit bien du Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le câblage derrière les inters, je peux vous faire une photo ce soir en rentrant, mais vous n&amp;#39;y verrez rien de très instructif, au sens où il n&amp;#39;y a pas 50 façons de câbler un poussoir simple :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cheers&lt;br /&gt;Grom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8145367</guid>
  <enclosure length="296227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2feda0db76f6a7c/capture_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8145367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme indique que les moteurs sont Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très curieux pour ce type de fonctionnement ? Ok avec moi Michel ?&lt;br /&gt;Autant que je le sache, Somfy s&amp;#39;est soit radio soit filaire mais pas en pas à pas .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc question à Jérôme, êtes-vous formel sur la marque Somfy des moteurs, si oui, quel type exact de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8144439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8144439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8144439</guid>
  <fb20:id>8144439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vois 2 hypothèses :&lt;br /&gt;1)- un télérupteur 4 pas, spécial V.R. type Finder rail din. ou mini boitier (employé surtout avec boitier à clé)&lt;br /&gt;2)- un opérateur hybride radio/ filaire type NICE Neomat avec 3 fils alim. et 3 fils bus. 2 ou trois autres marques connues  ont ce système.&lt;br /&gt;Une connaissance du moteur serait un plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8144364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8144364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8144364</guid>
  <fb20:id>8144364</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez poster une photo des boutons ainsi que le câblage qui est fait derrière l&amp;#39;un d&amp;#39;eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 15:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8143691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8143691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3140301-volet-roulants-commandes-poussoir-simple/answers/8143691</guid>
  <fb20:id>8143691</fb20:id>
