    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail 2mcc6 et keytis 2RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3141909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail 2mcc6 et keytis 2RTS</description>
    <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 19:20:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2023 19:20:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas trop grave, j&amp;#39;en rebobine de temps en temps.&lt;br /&gt;Si cela vous intéresse, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8153452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8153452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8153452</guid>
  <fb20:id>8153452</fb20:id>
  <fb20:question-id>3141909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu 2 télécommandes RTS Somfy mais ça ne fonctionne toujours pas. Le portail n&amp;#39;ouvre que un vantail, et le deuxième moteur ne bouge pas.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est comme si la télécommande ne connaît que l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Pouvez vous m’éclairer? car il faut nuit et ça ne marche pas!!!&lt;br /&gt;merci beaucoup par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;fabrice R&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabrice R.</title>
  <dc:creator>fabrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur 2. Il avait plein de fils de bobine autour de l&amp;#39;axe. Puis-je en avoir 1 d&amp;#39;occasion?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;br /&gt;Fabrice R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 18:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8153429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8153429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8153429</guid>
  <enclosure length="964188" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50ba58eab4cbbdaa/photo_moteur_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8153429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19221595</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai inversé les moteurs 1 et 2:j&amp;#39;ai mis le moteur 1 à la place du moteur2 et le moteur 2 en moteur 1, en changeant bien la couleur des files (bleu-marron et marron-bleu). et là rien ne s&amp;#39;ouvre!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis le moteur moteur 1 qui marche à la place du moteur 2: rien ne s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis le moteur 2 à la place du  moteur 1: et là rien non plus Mais il y a un clac dans le boitier.&lt;br /&gt;est ce que le moteur 2 est HS? est il réparable ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance de vos retours &lt;br /&gt;fabrice R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8152979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8152979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8152979</guid>
  <fb20:id>8152979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien fait le RAZ mais toujours qu&amp;#39;un seul moteur qui s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai même débrancher le moteur 2 et rien. la télécommande n&amp;#39;envoie pas la bonne info?. toujours un seul ventail ouvert?&lt;br /&gt;que dois je faire?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;br /&gt;fabrice R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 10:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8152260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8152260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8152260</guid>
  <fb20:id>8152260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie si présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier électronique, effacement de tous les réglages et télécommandes. Voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins un télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une télécommande associée, recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout fonctionne normalement, rebranchez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 18:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151468</guid>
  <fb20:id>8151468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow. Il vous expliquera quoi faire pour le sav. Ne renvoyez rien de vous-même. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne  journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151420</guid>
  <fb20:id>8151420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boitier 2MCC6 a été acheté récemment chez somfy. Je dois le renvoyer au SAV?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours&lt;br /&gt;Fabrice R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8151411</guid>
  <fb20:id>8151411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boitier électronique BUS SGA (2MCC6) 4100-4300-5000-6000 AR400 - Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le boitier est en panne ! A toi de jouer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 20:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8148030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8148030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8148030</guid>
  <fb20:id>8148030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est cet appareil 2MCC6  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 20:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8148019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8148019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141909-portail-2mcc6-keytis-2rts/answers/8148019</guid>
  <fb20:id>8148019</fb20:id>
