    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Équipement alarme hors de portée radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3141927" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Équipement alarme hors de portée radio ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:20:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 10:20:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait et merci de ce retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290778</guid>
  <fb20:id>8290778</fb20:id>
  <fb20:question-id>3141927</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de vous envoyer ce msg car depuis quelques jours je n’arrive plus à me connecter à mon alarme, que ce soit via l’application Somfy TaHomaclassic avec un msg d’erreur « équipement hors de portée radio » (voir pièces jointes) soit même à ma centrale utilisateur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m’aider afin de résoudre ce problème. &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian O.</title>
  <dc:creator>christian O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour aider la communauté &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tout d’abord réalisé la procédure &lt;br /&gt;Faites la touche OFF suivi de votre code utilisateur&lt;br /&gt;Faites MENU puis votre code installateur&lt;br /&gt;Faites 9978 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n’a pas fonctionné donc le boîtier d’alarme étant ouvert j’ai enlevé l’alimentation puis enlever les piles j’ai attendu 30 secondes, j’ai remis les piles puis l’alimentation et j’ai réessayé de l’appairer à TaHoma et miracle ça fonctionne. Voilà voilà&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290147</guid>
  <fb20:id>8290147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10571378</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;... j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut le code d&amp;#39;authentification fournie il y a 5 ans... carte que je n&amp;#39;ai plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et comment fait-on de façon simple ?&lt;br /&gt;ne pouvez-vous aps synchroniser la tahoma de votre coté?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8290121</guid>
  <fb20:id>8290121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Protexial possède sa propre application qui est Alarme Somfy.&lt;br /&gt;Il faudrait l&amp;#39;utiliser ou essaye de vous connecter par votre PC avec le nom de sous domaine de votre alarme afin de vérifier si la connexion à distance fonctionne.&lt;br /&gt;Si vous avez besoin d&amp;#39;aide je vous invite à contacter le service technique au 0 820 055 022.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 10:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8288202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8288202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8288202</guid>
  <fb20:id>8288202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;??&lt;br /&gt;la seule application que j&amp;#39;utilise depuis 5 ans est celle de tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle est l&amp;#39;application dédiée alarme à laquelle vous faites reference?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 12:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8287133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8287133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8287133</guid>
  <fb20:id>8287133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionne t&amp;#39;elle à distance via sa propre application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 12:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8287120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8287120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8287120</guid>
  <fb20:id>8287120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement alarme protexial&lt;br /&gt;toujours utiliser appli avec Tahoma&lt;br /&gt;alarme fonctionne en local&lt;br /&gt;aucun pb pendant 5-6 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 07:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8285027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8285027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8285027</guid>
  <fb20:id>8285027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Protexiom est en RTS et non en io.&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez-vous pas une Protexial?&lt;br /&gt;Fonctionne t&amp;#39;elle à distance via sa propre application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 07:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8285005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8285005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8285005</guid>
  <fb20:id>8285005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Besoin d un yellow svp&lt;br /&gt;tahoma pin 1206-3424-7230&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 19:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8284063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8284063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8284063</guid>
  <fb20:id>8284063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un cas similaire au votre, et l&amp;#39;analyse des Yellos a conclus a une panne de la Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre alarme est encore sous garantie pas de problème, sinon, il falloir penser à la remplacer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Perte contrôle à distance alarme Protection&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3184990-perte-controle-distance-alarme-protection&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3184990-perte-controle-distance-alarme-protection&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 21:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283289</guid>
  <fb20:id>8283289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant tout marchait tres bien depuis 3 ou 4ans.&lt;br /&gt;Et là, c est en rade depuis 1 semaine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 21:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283276</guid>
  <fb20:id>8283276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;La Protexiom peut être piloté directement a condition d&amp;#39;avoir paramétré l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 sur la Box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint un post qui explique comment paramétrer&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 21:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283270</guid>
  <fb20:id>8283270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alarme protexoim&lt;br /&gt;Possible de piloter uniquement en local&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors de portee radio a travers tahoma&lt;br /&gt;Imposdible de piloter alarme a travers appli&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 19:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283245</guid>
  <enclosure length="74661" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f7b31ca31bca6e4/screenshot_20230630_213346_ta_homaclassic_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8283245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian&lt;br /&gt;Il ya plusieurs alarmes IO chez Somfy. &lt;br /&gt;Laquelle avez vous, et que souhaitez vous faire avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 19:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283238</guid>
  <fb20:id>8283238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Probleme identique&lt;br /&gt;Alarme type io hors de portee radio sur box tahoma&lt;br /&gt;Alarme fonctionne en local.&lt;br /&gt;Box tahoma pin 1206-3424-7230&lt;br /&gt;Box reset mais rien n y fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 18:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8283219</guid>
  <fb20:id>8283219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module IP soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8158022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8158022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8158022</guid>
  <fb20:id>8158022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Louis soit vous attendez sur le Forum qu&amp;#39;un Yello de Somfy prenne la main, sinon il y a la Hotline téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 19:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149919</guid>
  <fb20:id>8149919</fb20:id>
  <title>Réponse de louis</title>
  <dc:creator>louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci..&lt;br /&gt;Et il n’existe pas d’assistance chez Somfy qui pourrait au moins m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 18:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149843</guid>
  <fb20:id>8149843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10028139</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le module IP ne réagit plus c&amp;#39;est pas bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais visiblement rien ne fonctionne et si les piles sont neuves et dans le bon sens je ne sais pas où chercher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 17:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149819</guid>
  <fb20:id>8149819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et mon alarme est une protexial IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 17:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149797</guid>
  <fb20:id>8149797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement rien ne fonctionne, je n’ai même pas les bips lors de la réinitialisation de l’adresse IP, même au niveau de mon clavier LCD pour avoir accès au menu 780 je n’y arrive j’ai un msg « transmetteur absent » là je ne comprends pas ce qu’il se passe…..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 17:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8149793</guid>
  <fb20:id>8149793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Louis&lt;br /&gt;Normalement la Protexiom et la Tahoma dialogue en directe via le protocole RTD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour accéder a votre Protexiom vous passez par une adresse internet ou par ce qu&amp;#39;on appel un Alias.&lt;br /&gt;Cliquer sur le lien suivant. Si vous n&amp;#39;arrivez pas sur votre Protexiom  il va falloir réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 20:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148034</guid>
  <fb20:id>8148034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Oui tout à fait pour la tahoma V2, les piles ont été changées, j’ai également redémarré la box ainsi que la tahoma mais rien y fait je ne comprends pas d’où peut venir le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 20:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148021</guid>
  <fb20:id>8148021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Louis&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas vous connecter directement à l&amp;#39;alarme, c&amp;#39;est normal que la Tahoma n&amp;#39;y arrive pas non plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est une Protexiom et que vous avez une Tahoma V2 en forme de vague. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencer par changer les piles de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 19:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3141927-equipement-alarme-hors-portee-radio/answers/8148011</guid>
  <fb20:id>8148011</fb20:id>
