    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex io volets ouverts statiques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3142568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex io volets ouverts statiques</description>
    <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:47:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 16:47:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait; Si le défaut se reproduit il faudra contrôler l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il vient de se passer ressemble beaucoup à une détection d&amp;#39;obstacle au démarrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149725</guid>
  <fb20:id>8149725</fb20:id>
  <fb20:question-id>3142568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets ne réagit plus : un sollicitation du point de contrôle produit 4 beep sans mouvement perceptible.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appli Tahoma m&amp;#39;indique :&lt;br /&gt;&amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur.&lt;br /&gt;setClosure() : Invalid value for command parameter p1 : expected integer value between 0 and 100 but got 125 (Integer)&amp;quot;&lt;br /&gt;Comment retrouver un fonctionnement normal ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis H.</title>
  <dc:creator>Denis H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution mise en oeuvre qui a solutionné :&lt;br /&gt;1-coupure reprise alimentation électrique&lt;br /&gt;2-Entrée en mode re-réglage&lt;br /&gt;3-Auto-apprentissage&lt;br /&gt;4-Validation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 16:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149723</guid>
  <fb20:id>8149723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17424744</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma n&amp;#39;a rien à voir avec ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra tenter un hard reset voir notice et réinstaller le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 15:33:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3142568-yslo-flex-io-volets-ouverts-statiques/answers/8149582</guid>
  <fb20:id>8149582</fb20:id>
