    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connections box 3s Io vers tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3143503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connections box 3s Io vers tahoma V2</description>
    <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:41:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2023 15:41:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;association, appuyez 2 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du boitier.&lt;br /&gt;Sur le TaHoma, sous l&amp;#39;onglet IO, cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, &amp;quot;Equipement&amp;quot; et cliquez en bas sur &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152971</guid>
  <fb20:id>8152971</fb20:id>
  <fb20:question-id>3143503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de me faire installer deux moteurs de portail ( AXOVIA 3S IO ) avec ma box CBX 3S IO. &lt;br /&gt;Je n’arrive pas à connecter les moteurs sur la box tahoma  ( première génération V2 ) &lt;br /&gt;La distance entre mon portail et ma box tahoma est d’environ 50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Emmanuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel C.</title>
  <dc:creator>Emmanuel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce qui est installé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 moteurs à bras AXOVIA 3S IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 armoire de commande CBX 3S IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tahoma V2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152484</guid>
  <fb20:id>8152484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19239625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle fonctionne sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152463</guid>
  <fb20:id>8152463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la télécommande du portail fonctionne depuis l&amp;#39;emplacement du TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 10:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152197</guid>
  <fb20:id>8152197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Lorsque j’essaie d’ajouter le portail, je sélectionne le portail puis ma box 3s. Je tiens le bouton prog 2s pour le passer en F0. &lt;br /&gt;Lorsque je click sur tester, le portail doit s’ouvrir 5s mais rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 10:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152187</guid>
  <fb20:id>8152187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;50 mètres, ça me parait beaucoup pour de l&amp;#39;IO. Il faudrait au moins installer une antenne déportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message d&amp;#39;erreur avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 10:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143503-connections-box-3s-io-tahoma-v2/answers/8152095</guid>
  <fb20:id>8152095</fb20:id>
