    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le doigt du vérin ne rentre pas dans le trou de la pate de fixation vantail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3143576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le doigt du vérin ne rentre pas dans le trou de la pate de fixation vantail</description>
    <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 16:02:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 16:02:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors déja vous êtes mal parti ! Ce n&amp;#39;est pas &amp;quot;e&amp;quot; mais &amp;quot;E&amp;quot; que doivent être les équerres.&lt;br /&gt;B = 20.5cm correspond à l&amp;#39;axe gong à l&amp;#39;arrière de l&amp;#39;équerre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par définir la hauteur des équerres, puis, tracez 20.5cm en partant de l&amp;#39;axe gond, pointez les 3 trous.&lt;br /&gt;Lorsque les équerres seront en place, posez les vérins avec le doigt sorti à fond. Posez la patte de fixation sur le doigt, tout en tenant la cale sous la patte notez les perçages au centre des oblongs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inutile de vous dire que les fixations des équerres et des pattes doivent être très solides pour empêcher le ripage et l&amp;#39;arrachement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8159102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8159102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8159102</guid>
  <fb20:id>8159102</fb20:id>
  <fb20:question-id>3143576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avant installation, je me familiarise avec toutes les pièces du colis tout récemment reçu (SGS ESSENTIAL).  Surprise peu rassurante, le doigt du vérin D 16 mm ne peut pas rentrer dans le trou (de même diamètre) de la pièce de réception à fixer au vantail. Est ce à moi de me débrouiller d&amp;#39;agrandir ce trou et de combien ?. J&amp;#39;ai bien noté les avertissements de la notice qui précisent que toute modification est interdite sans l&amp;#39;accord de Somfy.&lt;br /&gt;En résumé, que dois-je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard D.</title>
  <dc:creator>Gérard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sùr que je ne m&amp;#39;attendais pas à une telle usine à gaz et je ne pense pas que la doc simplifiée avertisse clairement le commun des mortels sur les difficultés à attendre pour une installation par lui même. Je regrette bien mon choix, mais c&amp;#39;est fait.&lt;br /&gt;Donc si je comprend bien, il faut que je repose les pattes de fixation piliers à 20.5 (comment voulez vous que je trouve ça tout seul !) de l&amp;#39;axe des gonds de chaque coté et j&amp;#39;aurai une ouverture à 90°.&lt;br /&gt;Est ce que la configuration &amp;quot;e&amp;quot; des adaptateurs sur les pattes convient ?&lt;br /&gt;Les cales d&amp;#39;épaisseur 6 et 3 cm ne me posent pas de problème et j&amp;#39;espère vivement que tout ça va fonctionner.&lt;br /&gt;Merci encore et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 15:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158994</guid>
  <fb20:id>8158994</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19240978</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez oublié de nous dire que les gonds sont à déport ?&lt;br /&gt;Ce qui complique encore plus les choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur à bras convient pour cette config, pourquoi avoir choisi un moteur à vérins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref; Il faudra caller au min à droite avec une cale 6cm au format de la patte de fixation allant au portail.&lt;br /&gt;A gauche une cale de 3cm suffira.&lt;br /&gt;Ainsi les cotes B seront de 20.5cm pour une ouverture à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 14:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158832</guid>
  <fb20:id>8158832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de joindre le croquis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 13:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158761</guid>
  <enclosure length="291068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/acf7cd9aeb55e1a5/croquis_portail_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8158761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sùr lu votre réponse d&amp;#39;hier, mais je ne trouve pas sur le disque de réponse avec A 19-20, L 20.5 et angle 90°.&lt;br /&gt;Je joins un croquis coté de l&amp;#39;existant sur lequel j&amp;#39;envisage les solutions par cales d&amp;#39;épaisseur sous les pattes vantaux qui permettraient de conserver les fixations entamées et l&amp;#39;ouverture à 90°.&lt;br /&gt;Pouvait me dire si ces solutions vous semblent aptes à un bon fonctionnement du mécanisme?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 13:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8158754</guid>
  <fb20:id>8158754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lu ma réponse ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 18:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157412</guid>
  <fb20:id>8157412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;En relisant les réponses, je suis désolé de m&amp;#39;apercevoir que j&amp;#39;ai indiqué pour les cotes A des mm alors que ce sont des cm et je vous prie de m&amp;#39;excuser.&lt;br /&gt;à gauche, A de 19 à20 cm sur le disque me donne 22.5 pour B et un angle d&amp;#39;ouverture de 80° qui ne me suffirait pas.&lt;br /&gt;à droite, pour A = 20 il faudrai que je refasse le scellement du portail dans le mur de pierre. Y aurait-il une autre solution?&lt;br /&gt;Excusez moi encore et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 18:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157409</guid>
  <fb20:id>8157409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vient de vous le dire Richy, A doit être =&amp;lt; 20cm, au delà ca ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une cale d&amp;#39;épaisseur sous la patte, 3 cm suffiront, ainsi vous obtiendrez A = 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si A = 19 et 20, alors B sera = 20.5cm équerre = E, angle maxi = 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 15:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8157089</guid>
  <fb20:id>8157089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote de 23 &amp;quot;cm&amp;quot; pour A est hors spécificités de l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 15:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156976</guid>
  <fb20:id>8156976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En réponse à vos demandes: à gauche A est de 19 mm, à droite de 23 mm. J&amp;#39;ai percé pour les pattes avec B=21,5 mm à gauche et 25 mm à droite. Je prévois de renforcer les renforts horizontaux des vantaux en rajoutant un tube de 50 mm, ce qui amènerait le bord de ces nouveaux tubes, soit l&amp;#39;appui des pattes de fixation vantail dans l&amp;#39;axe vertical des gonds.&lt;br /&gt;Je joins 3 photos de l&amp;#39;existant. &lt;br /&gt;Le précédent mécanisme, Somfy kit S200-II, que j&amp;#39;avais installé moi-même il y a plus de quinze ans m&amp;#39;avais donné entière satisfaction jusqu&amp;#39;à il y a quelques mois.&lt;br /&gt;Merci et n&amp;#39;hésitez pas à me demander toutes précisions complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 13:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156645</guid>
  <enclosure length="2323470" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7c1934476c0c980/img_0412_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3313884" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0573a652023660cb/img_0415_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2762126" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65b9ba2923a7f371/img_0413_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8156645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On gagnerait en clarté avec une photo de la vue générale intérieure du portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cotes A/B/E/e sont extrêmement importantes et en corrélation l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Vous ne devez surtout pas vous en écarter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de nous donner les cotes A des deux côté et on vous aidera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8156016</guid>
  <fb20:id>8156016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, me revoilà!&lt;br /&gt;Peut-on m&amp;#39;expliquer en quoi la largeur du pilier (X) influe sur la position (E ou e) de la patte mur ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coté gauche un pilier de 40 cmm x 40 et à droite les gonds sont fixés en dans un mur de pierres de 45 cm dans le même alignement que le portail. Les gonds sont fixés décalés à 23 cm dans l&amp;#39;épaisseur du mur et X serait donc sans objet de ce coté.&lt;br /&gt;Par ailleurs, les positions E et e ont-elles une influence sur l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture du portail ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que mes explications sont assez claires.&lt;br /&gt;Merci pour vos avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8155968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8155968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8155968</guid>
  <fb20:id>8155968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le jeu à cet endroit doit être quasi nul; 1mm de jeu dans l&amp;#39;axe/patte = 10mm de jeu en bout de vantail + vibrations et saccades aux mouvements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 08:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8153848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8153848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8153848</guid>
  <fb20:id>8153848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez de la graisse au remontage ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 23:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8153554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8153554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8153554</guid>
  <fb20:id>8153554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème a été résolu à la lime ronde sur la légère boursouflure dans l&amp;#39;axe de l&amp;#39;épaisseur du trou qui me semble quand même un peu juste pour le diamètre.&lt;br /&gt;Merci à tous et peut-être à bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152875</guid>
  <fb20:id>8152875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le même problème qu&amp;#39;on rencontre pour emmancher les bras sur les axes des moteurs de volets battants.&lt;br /&gt;Il faut poncer la peinture époxy sur les champs des hexagones des bras, et ca rentre.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152500</guid>
  <fb20:id>8152500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des éléments en cause .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152466</guid>
  <fb20:id>8152466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un axe de 16 ne rentre pas dans un alésage de 16, là on est d&amp;#39;accord.&lt;br /&gt;Mais, s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la peinture qui empêche l&amp;#39;insertion, un coup de toile émeri sur cette peinture devrait régler le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 09:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152054</guid>
  <fb20:id>8152054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis effectivement équipé d&amp;#39;un pied à coulisse à bec qui m&amp;#39;a permis de mesurer les deux diamètres. La pièce pour vantail ne présente aucune trace de bavure d&amp;#39;emboutissage.&lt;br /&gt;Sauf à considérer l&amp;#39;épaisseur de la peinture noire, un manchon de 16mm ne peut rentrer dans un trou de 16mm.&lt;br /&gt;Je réitère donc ma question précédente.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 09:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8152009</guid>
  <fb20:id>8152009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes vraiment le 1er à signaler ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un pied à coulisse à becs, pouvez-vous mesurer le diamètre du doigt et du trou de la patte ,&lt;br /&gt;A mon avis il ne doit s&amp;#39;agir que de bavures d&amp;#39;emboutissage qui devraient être supprimées à la toile émeri.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 09:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8151934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8151934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3143576-doigt-verin-rentre-trou-pate-fixation-vantail/answers/8151934</guid>
  <fb20:id>8151934</fb20:id>
