    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma branchement anémomètre EOLIS IB ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3144139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma branchement anémomètre EOLIS IB ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 10:39:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2023 10:39:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henri-François C.</title>
  <dc:creator>Henri-François C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je connais effectivement ce capteur qui est dénommé &amp;quot;Capteur 3D&amp;quot;, si je ne m&amp;#39;abuse. Mais une fois encore, il ne me permettra pas de solutionner mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;HF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8154192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8154192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8154192</guid>
  <fb20:id>8154192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19242047</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3144139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose de 3 stores banne à moteur filaire SOMFY ; par ailleurs, ma maison est &amp;quot;domotisée&amp;quot; et je souhaite connecter un anémomètre qui me fournit une sortie 0-10 V (TBTS). Je souhaiterais donc consulter la fiche technique de l&amp;#39;anémomètre EOLIS IB. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;HFC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour HF&lt;br /&gt;Je comprends ce que vous voulez faire, mais je n&amp;#39;ai pas plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les stores Somfy propose un capteur de vent a base de contacteur au mercure mais il est radio. Par contre il a l&amp;#39;avantage de réagir instantanément au bourrasque car il travail sur le balancier du store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 10:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8154062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8154062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8154062</guid>
  <fb20:id>8154062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, j&amp;#39;avais cherché, mais sans doute pas assez. Et cela ne répond pas totalement à ma question : je voudrais savoir quelle est la nature du courant électrique qui sort du capteur vent (borne &amp;quot;vent&amp;quot; et +V Commun capteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, si je me résous à utiliser le couple capteur et automatisme Eolis, cela ne solutionne pas mon problème, sauf à refaire un câblage deux fils entre les trois boites de dérivation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trois stores commandés indépendamment ou de manière groupée par ma domotique. On pourrait alors assimiler les trois fils (hors celui de terre) à un câble commun, un câble descente et un câble montée, comme pour un bouton poussoir double.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite qu&amp;#39;en cas de vent fort, mes trois stores banne remontent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, si je branche l&amp;#39;ensemble capteur EOLIS et l&amp;#39;automatisme vent EOLIS (dans la boite de dérivation), tout ira bien mais pour UN seul store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour trois stores, il faudrait alors un capteur vent EOLIS raccordé à trois automatismes vent EOLIS (câblage deux fils à tirer entre les trois boites de dérivation), ou bien, si le package inclut les deux modules, trois capteurs et trois automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je recherche, c&amp;#39;est un anémomètre qui dispose d&amp;#39;une sortie 0-10 V analogique, que je connecterais à un module de capteur analogique dans mon armoire domotique. Par programmation conditionnelle, ce module associé avec la commande des moteurs me permettrait d&amp;#39;aboutir à l&amp;#39;opération de remontée des trois stores dès que le vent dépasse 30 km/h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henri-François Colas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 06:55:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8153599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8153599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8153599</guid>
  <fb20:id>8153599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Une recherche Google suffit&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.servistores-sud.com/bouton-telecommande-volet-roulant-store/1948-anemometre-eolis-ib-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores-sud.com/bouton-telecommande-volet...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Mar 2023 22:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8153539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8153539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144139-schema-branchement-anemometre-eolis-ib/answers/8153539</guid>
  <fb20:id>8153539</fb20:id>
