    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on installer un boîtier Meross sur un boîtier CB 230 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3144546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on installer un boîtier Meross sur un boîtier CB 230 RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 09:44:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 09:44:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la procédure pour le kit de connectivité mais ça doit être assez ressemblant au TaHoma:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;br /&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande relais sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous sur votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;br /&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne vous en sortez pas, il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8198105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8198105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8198105</guid>
  <fb20:id>8198105</fb20:id>
  <fb20:question-id>3144546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai besoin de votre aide,je voudrais installer un boitier de chez Meross MGS100 sur mon portail bâtant somfy.&lt;br /&gt;Mon équipement une centrale Somfy CB 230 RTS avec des vérins IXENGO JS 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’aprés le service technique Meross je devrais me brancher sur les bornes de contrôles 13 et 14 Puls,mais pas sûr à 100%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez me confirmer que ça marche.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mike B.</title>
  <dc:creator>Mike B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai en ma possession le kit de connectivité et la télécommande relais.&lt;br /&gt;Comment procéder à la configuration ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8197703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8197703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8197703</guid>
  <fb20:id>8197703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19235678</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous Mr Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 12:15:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161852</guid>
  <fb20:id>8161852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si c&amp;#39;est très ressemblant, ça n&amp;#39;a rien à voir avec celle que vous avez. &lt;br /&gt;Revenez ici si vous avez des difficultés pour l&amp;#39;association. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 11:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161748</guid>
  <fb20:id>8161748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une télécommande qui n’a rien à voir à celle que j’ai déjà fournie avec le moteur qui lui ressemble esthétiquement.&lt;br /&gt;Concrètement si j’achète cette télécommande comment je fais fonctionner le tout ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 09:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161619</guid>
  <enclosure length="484206" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14576e30ceadbd02/3_dfbb6_cc_5_b31_4_b0_d_a2_d8_45_d5901663_dc_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8161619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ajouter la motorisation au kit mais il vous faudra une télécommande relais en vente sur la boutique pour l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 09:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161614</guid>
  <fb20:id>8161614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je reviens vers vous,car je voulais savoir si le kit connectivité Somfy fonctionne avec mon portail à l’aide d’un iPhone pour remplacer le Meross qui n’est pas compatible à 100%.&lt;br /&gt;Et s’avoir si ce kit n’a besoin de rien d’autre comme accessoire pour être fonctionnelle ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 09:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8161551</guid>
  <fb20:id>8161551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159850</guid>
  <fb20:id>8159850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez le contact en provenance du Meros sur 22 et 23 pour une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 07:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159604</guid>
  <fb20:id>8159604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela signifie que mon ouvre -portail utilise des boutons séparés pour ouvrir et fermer la porte. 22+23=ouvrir, 23+24=fermer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;ouvre-porte intelligent Meross n&amp;#39;a que deux câbles de signal, cela signifie qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas compatible avec mon ouvre-porte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 06:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159566</guid>
  <fb20:id>8159566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 22:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8159517</guid>
  <fb20:id>8159517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est pour faire une ouverture/fermeture totale ou partielle du portail, il faut connecter le MGS 100 sur les bornes 22 et 23 ou 23 et 24.&lt;br /&gt;Mais attention, cet appareil est prévu pour les portes de garage, pas les portails. (pas étanche)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8155629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8155629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144546-peut-installer-boitier-meross-boitier-cb-230-rts/answers/8155629</guid>
  <enclosure length="17001" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc8b0ec805fcbdae/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8155629</fb20:id>
