    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise en main nouveau moteur RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3144631" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise en main nouveau moteur RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 18:23:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 18:23:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super &amp;amp; BRAVO !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8157426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8157426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8157426</guid>
  <fb20:id>8157426</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3144631</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé pour un de mes 3 volets roulant le moteur RTS (6nm par 10nm), en le connectant comme le précédent au Centralis RTS2 (voir photos ancienne connection: bleu et marron, sans terre et ce coup-ci sans le fil noir (pilote?) de l&amp;#39;ancien moteur (je ne sais pas à quoi il servait). &lt;br /&gt;Ce centralis RTS2 est le seul, mes 2 autres volets n&amp;#39;en ont pas (dominos simples), et ils sont tous sur le même fusible. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté sans succès la prise en main (appui court simultané haut/bas sur la nouvelle commande dans les 2 min après avoir rebranché le fusible), et pas de réponse non plus avec l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Les 2 autre volets fonctionnent sans problème, si j&amp;#39;ai bien compris le centralis RTS2 est récepteur des 3 points de commande donc ne semble pas être la cause. Ceci dit pas de voyant lorsque j&amp;#39;appuie sur ses boutons.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après mes lectures sur ce forum pas de RAZ possible pour un nouveau moteur non programmé, que faire alors?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières!&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles M.</title>
  <dc:creator>Charles M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ancienne commande reprogrammée d&amp;#39;après vos instructions et j&amp;#39;ai réussi à ajouter la nouvelle pour les 3 volets, donc j&amp;#39;ai ma commande centralisée, génial !&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide!&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 18:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8157415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8157415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8157415</guid>
  <fb20:id>8157415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19243108</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes en ce qu&amp;#39;on appelle &amp;quot;position maintenue&amp;quot;.&lt;br /&gt;Appuyez sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; au dos de la télécommande et faites un test de fonctionnement.&lt;br /&gt;Sinon, refaites une remise à zéro suivant paragraphe 7 &amp;quot;Effacement complet de la mémoire moteur&amp;quot; page 6/8 de la PJ.&lt;br /&gt;Redites-nous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 20:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155509</guid>
  <enclosure length="3260585" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d43e1f2c0c345680/altus50_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8155509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Motorisation Altus effectivement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le centralis indoor et miracle, le moteur s&amp;#39;est réveillé :-)&lt;br /&gt;J&amp;#39;aime beaucoup votre idée de commande commune, mais à ce stade je ne parviens pas à (re)programmer les fins de courses avec l&amp;#39;ancienne commande : je dois maintenir appuyé pour descendre ou monter. Est-ce la limite de compatibilité ou existe-t-il une méthode? La méthode de réglage de la nouvelle commande ne semble pas fonctionner (descendre en position basse puis haut+my et inversement)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 17:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155373</guid>
  <fb20:id>8155373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez, si vous voulez pour une homogénéité esthétique, conserver votre ancien émetteur Centralis (à la place du nouveau Smoove Origin RTS)&lt;br /&gt;Et alors, je prendrai la nouvelle Smoove pour faire une commande centralisée (les 3 volets ensemble)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155024</guid>
  <fb20:id>8155024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela est la référence de votre émetteur, mais qui est parfaitement adapté au moteur de votre kit qui doit être un Altus RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155018</guid>
  <fb20:id>8155018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Smoove Origin RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155008</guid>
  <fb20:id>8155008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C,EST EXACTEMENT CELA !&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas de mettre la terre, donc branchez bien les 3 fils à votre circuit d&amp;#39;alimentation après avoir enlevé le récepteur désormais inutile.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra associer votre émetteur Centralis RTS à ce nouveau moteur, en mode fins de course automatiques haut et bas. Mais vous avez certainement eu une vidéo tuto et une notice pour cela dans votre kit&lt;br /&gt;de remplacement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8155000</guid>
  <fb20:id>8155000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel pour votre réponses rapides.&lt;br /&gt;Le coffre est effectivement le moins large (100cm contre au moins 150cm pour les 2 autres). &lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien moteur est un IPSO 6 VR50. &lt;br /&gt;Le nouveau moteur est de type radio 10nm, référence  1240388, 3 fils (sans fil noir). Si, contrairement à l&amp;#39;ancien moteur, il inclut le récepteur radio, il &amp;quot;suffirait&amp;quot; de retirer le centralis indoor RTS et de mettre des dominos?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154942</guid>
  <fb20:id>8154942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos deux autres volets n&amp;#39;ont pas de récepteurs radio (&amp;quot;dominos simples seuls&amp;quot;) car celui-ci est certainement intégré dans le corps de leur moteur.&lt;br /&gt;Le moteur remplacé est peut être dans un volet de plus faible largeur qui ne permettait pas un récepteur intégré car ce moteur serait trop long alors pour le disponible...&lt;br /&gt;Quelle référence exacte de moteur avez-vous acheté pour ce remplacement ? Combien de fils en sortaient ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154877</guid>
  <fb20:id>8154877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;br /&gt;Le Centralis RTS est un récepteur radio qui doit être branché à un moteur filaire pour le rendre pilotable à distance avec un émetteur justement.&lt;br /&gt;Donc il faut lui raccorder un moteur filaire Somfy avec 4 fils&lt;br /&gt;Ci-dessous la notice&lt;br /&gt;Restant à votre disposition, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3144631-prise-main-nouveau-moteur-rts/answers/8154852</guid>
  <enclosure length="1605378" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae96e47705ad1728/somfynotice_centralis_indoor_rts_1810137_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8154852</fb20:id>
