    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage situo 5 io suite réinitialisation d&#39;un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3145513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage situo 5 io suite réinitialisation d&#39;un volet</description>
    <pubDate>Sun, 02 Apr 2023 05:56:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2023 05:56:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPHANE L.</title>
  <dc:creator>STEPHANE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Je vais rester comme ça en attendant une éventuelle intervention d&amp;#39;un professionnel.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8173224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8173224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8173224</guid>
  <fb20:id>8173224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19245346</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3145513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite problème de tablier, un de mes volets a du être réinitialisé notamment pour les butées.&lt;br /&gt;Depuis ma télécommande générale situo 5 io ne reconnaît plus cette télécommande (= ce volet).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de rajouter ce volet au groupe auquel il était affecté.&lt;br /&gt;Prog 2 sec sur télécommande volet puis 0,5 sec sur prog de la situo. Cela ne fonctionne pas malgré plusieurs tentatives.&lt;br /&gt;(Le volet considéré ne fait pas le va et vient après avoir appuyer sur le bouton prog de la situo 5 io)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en effet, ce n&amp;#39;est clairement pas logique.&lt;br /&gt;vérifier le mode de votre situo 5 IO en espérant que c&amp;#39;est bien le dernier modèle que vous avez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/bc_v5/5144833asituo_1_et_5_io_-fr-en-de-it-nl-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/bc_v5/5144833asituo_1...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 21:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157579</guid>
  <enclosure length="126246" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c861538f65596c1/capture_d_cran_2023_03_22_22.14.38_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="101143" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb42248f0053fd16/capture_d_cran_2023_03_22_22.14.54_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8157579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer de passer sur un autre canal (le 1). Cela fonctionne..&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réessayé ensuite de refaire la manipulation sur le canal 2. Cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;En attendant mieux, je vais donc laisser ce volet sur le canal 1.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas très logique par rapport à l&amp;#39;organisation de mes canaux mais tant pis.&lt;br /&gt;Au moins en attendant de creuser de nouvelles idées &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157554</guid>
  <fb20:id>8157554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel que soit le canal ?&lt;br /&gt;Problème de pile ? &lt;br /&gt;C’est bien une IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157549</guid>
  <fb20:id>8157549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement les 2 secondes sur la smoove génèrent bien un va et vient du volet.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;appui bref sur le prog de la situo ne déclenche pas ce 2ème va et vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157545</guid>
  <fb20:id>8157545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc on appuie sur PROG au dos de la smoove jusqu&amp;#39;au va et vient du volet et un prog au dos de la situo et rien ne se passe ? le volet n&amp;#39;est pas piloté ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est étrange...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157542</guid>
  <fb20:id>8157542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même réussi à programmer une Nina à partir de la télécommande individuelle. Mais pas la situo 5.&lt;br /&gt;La réinitialisation de ma smoove avait bien fonctionné.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur de ne pas pouvoir réinitialiser ce volet avec 2 télécommandes (smoove et situo 5).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157540</guid>
  <fb20:id>8157540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que vous n&amp;#39;êtes pas sorti du mode de programmation du volet. Refaite la procédure de réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 20:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145513-probleme-appairage-situo-5-io-suite-reinitialisation-volet/answers/8157532</guid>
  <fb20:id>8157532</fb20:id>
