    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur pilotage portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3145700" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur pilotage portail</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:54:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 07:54:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que ce soit des perturbations radios.&lt;br /&gt;Pouvez-vous déplacer le kit et l&amp;#39;installer au plus proche possible du portail?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8168937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8168937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8168937</guid>
  <fb20:id>8168937</fb20:id>
  <fb20:question-id>3145700</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dure depuis plusieurs semaines maintenant que j&amp;#39;ai systématiquement des messages d&amp;#39;erreur lorsque je veux piloter mon portail. &lt;br /&gt;Pire, avant même de vouloir le piloter, il est en message d&amp;#39;erreur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe-t-il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon kit de connectivité est branché avec un adaptateur et il est loin d&amp;#39;une TV, box ou autre objet connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN est 2101 - 0827 - 0454. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tony</title>
  <dc:creator>Tony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le portail fonctionne mais il y a toujours le problème d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Je dois accéder au pilotage et appuyer sur fermer. Ensuite, il ne se met plus en erreur.&lt;br /&gt;Il y a un problème de réception des données Io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8165991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8165991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8165991</guid>
  <fb20:id>8165991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18644976</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que votre portail fonctionne de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8165977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8165977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8165977</guid>
  <fb20:id>8165977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159905</guid>
  <fb20:id>8159905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà bonsoir et merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159445</guid>
  <fb20:id>8159445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà fait ça. Ça fonctionne et quelques heures après, rebelote en erreur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159442</guid>
  <fb20:id>8159442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisez votre TaHoma avec le serveur. &lt;br /&gt;Débranchez le Tahoma.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone, appuyez sur le bouton &amp;quot;reset&amp;quot; en dessous et tout en restant appuyé, rebranchez le TaHoma jusqu&amp;#39;au voyant rouge.&lt;br /&gt;Attendez une ou deux minutes.&lt;br /&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159439</guid>
  <fb20:id>8159439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ça ne marche pas. Mon portail est inutilisable depuis l&amp;#39;application maintenant.&lt;br /&gt;Franchement ce n&amp;#39;est pas sérieux Somfy. Je regrette tellement mon achat...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8159425</guid>
  <fb20:id>8159425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez la batterie de la motorisation (si présente)&lt;br /&gt;Coupez le courant sur le moteur&lt;br /&gt;Remettez la batterie&lt;br /&gt;Remettez le courant&lt;br /&gt;Faite un test de fonctionnement à partir du kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8158064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8158064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8158064</guid>
  <fb20:id>8158064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle est le Elixo 3S iO et il se situe à environ 10 m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8158033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8158033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8158033</guid>
  <fb20:id>8158033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la motorisation et à quelle distance se trouve t&amp;#39;elle du kit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8157991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8157991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145700-erreur-pilotage-portail/answers/8157991</guid>
  <fb20:id>8157991</fb20:id>
