    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat V2 écart sur la température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3145774" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat V2 écart sur la température</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 17:34:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 17:34:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Peter-Jan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage se fait avec le paramètre Hystérésis,  mais la marge de manœuvre n&amp;#39;est pas aussi élevée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Thermostat n&amp;#39;est pas positionné au bon endroit dans la pièce. Il ne doit pas être à proximité d&amp;#39;une ouverture pour éviter les courants d&amp;#39;air.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8491447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8491447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8491447</guid>
  <fb20:id>8491447</fb20:id>
  <fb20:question-id>3145774</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’effectuer une série de relevés afin de le comparer à mon thermomètre testo &lt;br /&gt;Je constate un écart de 0.3 et jusqu’à 0.8 degrés en dessous (en moyenne je suis à 0.7)&lt;br /&gt;Est il possible de l’étalonner même si cela ne résoudra pas tous les problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Peter Jan L.</title>
  <dc:creator>Peter Jan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat v2 mesure une temperature de 5 degrees différence avec milieu de pièce (16 au lieu de presque 21). Comment calibrer? V2 filière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 14:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8490876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8490876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8490876</guid>
  <fb20:id>8490876</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19626711</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic&lt;br /&gt;Le thermostat est auto adaptatif. Il n&amp;#39;a pas la fonction de calibrage comme les thermostats non connectés car il fait un calcul pour assurer la température que vous avez programmé au milieu de la pièce. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez faire des relevez il faut positionner votre testeur au milieu de la pièce et vérifier la température par rapport a ce que vous avez programmé sur Confort ou Eco.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 12:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8158513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8158513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3145774-thermostat-v2-ecart-temperature/answers/8158513</guid>
  <fb20:id>8158513</fb20:id>
