    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel boitier électronique pourrais être compatible avec le Boitier 2MCC 5 PRO du Elixo Optimo 24V RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3146192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel boitier électronique pourrais être compatible avec le Boitier 2MCC 5 PRO du Elixo Optimo 24V RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 20:30:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 20:30:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aviez-vous un voyant qui clignotait signalant un défaut après non fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un second avis pour votre carte est possible, cliquez sur mon nom et faites un mail à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/9012775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/9012775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/9012775</guid>
  <fb20:id>9012775</fb20:id>
  <fb20:question-id>3146192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, simple à un disfonctionnement de mes cellules photo électriques, j&amp;#39;ai vérifié mon boitier électronique, les plots du BUS me donnent 27volts alors que je devrais avoir 24volts. Ce boitier est sûrement dépassé et je voudrais savoir si je pouvais le remplacer par un boitier de nouvelle génération. Je me demandais si le boitier SO9020465 pouvais être compatible, à moins que le boitier SO9020207 pour les modèles Freevia soit plus adéquate. Les photos ne sont pas les miennes mais représentent le modèles Elixo Optimo 24V RTS ainis que le boitier électrinoque que j&amp;#39;ai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel J.</title>
  <dc:creator>Lionel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai egalement un probleme avec ma carte 2MCC5 PRO qui est sur un moteur Elixo Optimo 24v rts&lt;br /&gt;En effet le portail s&amp;#39;ouvrait mais refusait de se refermer j&amp;#39;ai donc envoyé la carte chez &amp;quot;macarteelectronique&amp;quot; qui me l&amp;#39;on renvoyé car non reparable.&lt;br /&gt;Je recherche donc une solution pour la remplacer sachant que le professionel qui m&amp;#39;a installé le portail il y a 8 ans ne repond plus.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 17:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/9012705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/9012705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/9012705</guid>
  <fb20:id>9012705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20015186</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;  j&amp;#39;ai vérifié mon boitier électronique, les plots du BUS me donnent 27volts alors que je devrais avoir 24volts.  &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RAS de ce coté, vous pouvez même mesurer 29 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous n&amp;#39;expliquez pas est ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;improviser dépanneur, c&amp;#39;est bien, mais ... on peut avoir tout faux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 23:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/8159530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/8159530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/8159530</guid>
  <fb20:id>8159530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur fait parti de la gamme pro, le boitier contient des paramètres très précis. Il ne peut pas être changé par un boitier gamme grand public.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre boitier est en panne vous pouvez le faire réparer économiquement ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 17:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/8159323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/8159323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146192-boitier-electronique-pourrais-compatible-boitier-2mcc-5-pro-elixo-optimo-24v-rts/answers/8159323</guid>
  <fb20:id>8159323</fb20:id>
