    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal radio variable, équipements avec signal faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3146465" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal radio variable, équipements avec signal faible</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 07:57:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 07:57:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume.&lt;br /&gt;Je vous confirme que le relais ne gère pas les badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste j&amp;#39;ai pas de solution. Je ne sais pas quelle somme vous avez dépenser, mais au delà de 2500€ le système n&amp;#39;est pas adapté à votre besoin. Il faut prendre la gamme Home Keeper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8293458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8293458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8293458</guid>
  <fb20:id>8293458</fb20:id>
  <fb20:question-id>3146465</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé depuis 2 mois le home alarm advanced.&lt;br /&gt;Le link advanced est au RDC, et j&amp;#39;ai installé un relais au 1er.&lt;br /&gt;Le relais affiche un signal de puissance moyenne.&lt;br /&gt;Je constate des variations de puissance du signal d&amp;#39;un jour ou d&amp;#39;une semaine à l&amp;#39;autre. Par exemple depuis hier ma sirène intérieure et un intellitag du 1er étage génèrent une alerte dans Etat du système : déplacez ...&lt;br /&gt;En regardant le signal, la puissance est en effet très faible alors que le signal était bon jusqu&amp;#39;à présent. Je constate également des variations de signal aléatoires avec d&amp;#39;autres équipements, par exemple la sirène extérieure.&lt;br /&gt;Je me demande si le relais fonctionne correctement, et surtout je ne comprends pas ces variations de signal. A noter que j&amp;#39;ai mis à la terre les rails du placo ce qui n&amp;#39;a eu aucun effet.&lt;br /&gt;Le relais est posé sur un meuble à 1m environ au milieu de la pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après 3 mois d&amp;#39;utilisation avec le Home Advanced installé à l&amp;#39;étage, les équipements à l&amp;#39;étage et la sirène à l&amp;#39;extérieur fonctionnent bien. &lt;br /&gt;Le relais au RDC est relié au Link Advanced a un signal moyen et il permet de gérer un sirène, le clavier et la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Le problème est que les équipements au RDC liés au relais ont un signal faible, alors que le relais est juste à côté. J&amp;#39;ai bien supprimé puis réinstallé chaque équipement afin qu&amp;#39;ils soient liés au relais (il serait bien que l&amp;#39;appli permette de savoir si un équipement est connecté au link advanced ou au relais)&lt;br /&gt;De plus les badges ne communiquent plus avec la Link Advanced qui est trop loin car le relais ne semble pas prendre pas le relais. Donc je ne peux plus à l&amp;#39;entrée désactiver l&amp;#39;alarme avec les 3 badges.&lt;br /&gt;Je souhaiterai contacter le SAV pour trouver une solution : échange standard du relais (mail ?)? Autre solution ? Est-il possible d&amp;#39;avoir un équivalent au Link Advanced sur 2 étages pour une couverture appropriée du signal, le relais n&amp;#39;étant pas pas suffisamment puissant, à moins qu&amp;#39;il soit censé l&amp;#39;être ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8293338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8293338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8293338</guid>
  <fb20:id>8293338</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume.&lt;br /&gt;Le système d&amp;#39;alarme utilise le système IO Home.&lt;br /&gt;Si vous êtes sous Android vous pouvez utiliser l&amp;#39;application Electrosmart mais ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une indication.&lt;br /&gt;Les routeurs Wifi très puissant, mais aussi les nouvelles box avec le Wifi 6 génère de fortes perturbations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 09:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8178550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8178550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8178550</guid>
  <fb20:id>8178550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets roulants SOMFY qui fonctionnent très bien ; le signal radio utilisé par le système d&amp;#39;alarme est-il plus sensible ?&lt;br /&gt;Quelles sont les causes potentielles de perturbations ? Routeur Wifi, Prises DiO, autres ?&lt;br /&gt;Existe-t-il des appareils disponibles pour le grand public permettant de détecter les sources de perturbations du signal radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;éventualité où le relais pourrait être défectueux, quelle est la procédure pour effectuer un retour ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 08:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8178437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8178437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8178437</guid>
  <fb20:id>8178437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites fasses à des perturbations radios à l&amp;#39;intérieur de votre habitation vous avez beau respecter la portée pour le positionnement du relais une source externe crée des perturbations radio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La perturbation peut dégrader les performances du matériel ou même l&amp;#39;empêcher de fonctionner. Dans le cas d&amp;#39;un chemin de données, ces effets peuvent aller d&amp;#39;une augmentation du taux d&amp;#39;erreur à une perte totale des données.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le produit reste fonctionnel tant que l&amp;#39;environnement le lui permet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous pouvons effectuer un retour sous garantie pour analyse, si défaut se reproduit il faudra revoir l&amp;#39;emplacement du relais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Apr 2023 08:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8176422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8176422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8176422</guid>
  <fb20:id>8176422</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé les appareils à l&amp;#39;étage que j&amp;#39;ai ensuite réinstallé (relais présent). Le signal est meilleur mais au bout de quelques jours, la sirène et un intellitag passent à nouveau dans l&amp;#39;alerte &amp;quot;Un équipement mérite votre attention&amp;quot;. J&amp;#39;ai refait la suppression + installation et cette fois-ci l&amp;#39;intellitag a un signal faible au bout de 15 minutes alors qu&amp;#39;il est à 2 mètres du relais. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il bascule sur le link advanced sans raison. Le problème c&amp;#39;est que l&amp;#39;application ne donne aucune indication si un équipement est sur le home advanced ou le relais. &lt;br /&gt;De plus, suite à une coupure de courant, j&amp;#39;ai remarqué que des équipements ne semblent pas se reconnecter au relais car le signal est très faible.&lt;br /&gt;Le système de relais ne me semble pas très fiable. J&amp;#39;ai inversé la position du Link Advanced et du relais. Le Link Advanced est à l&amp;#39;étage et le relais au RDC. Après avoir tout reconfigurer, le signal du relais s&amp;#39;affiche au bout de 20 en très faible alors que tout était ok avant. Plus étrange, les équipements au RDC donc normalement connectés au relais s&amp;#39;affichent avec un signal suffisant.&lt;br /&gt;30 mins plus tard : relais ok mais intellitag RDV faible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 09:14:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8172595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8172595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8172595</guid>
  <fb20:id>8172595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume.&lt;br /&gt;Grace au test d&amp;#39;un autre utilisateur on connait enfin la procédure pour que le relais fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez installé votre Relais après les différents éléments du système, il ne sert a rien . Il faut désinstaller les accessoires qui ont un problème de signal et les réinstaller pour qu&amp;#39;ils se connecte au Relais et non au Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne fonctionne pas comme un relais WIFI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8159943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8159943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3146465-signal-radio-variable-equipements-signal-faible/answers/8159943</guid>
  <fb20:id>8159943</fb20:id>
