    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage sensibilité détecteur de mouvement 1811481 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3147152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage sensibilité détecteur de mouvement 1811481 ?</description>
    <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 11:19:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Mar 2023 11:19:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je comprends mieux&lt;br /&gt;Pour le séjour studio c&amp;#39;est bon&lt;br /&gt;Pour celui qui est dans la cuisine avec la verrière, je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veranda ou verrière même problème. Si ça ne fonctionne pas il faudra remplacer le DM pare une caméra, pour avoir la combinaison Infrarouge/Vidéo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162525</guid>
  <fb20:id>8162525</fb20:id>
  <fb20:question-id>3147152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mené ma petite installation sans problème, sauf que j&amp;#39;ai des déclenchements intempestifs sur les détecteurs.&lt;br /&gt;En effet, je les ai orientés vers le centre de la pièce, placé dans l&amp;#39;angle adjacent de baies vitrées, sans jamais pouvoir recevoir pour autant les rayons du soleil en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès qu&amp;#39;un pic lumineux surgit, les baies &amp;quot;chauffent&amp;quot; et le capteur se déclenche. Une solution consisterait à équiper mes baies de stores intérieurs ou d&amp;#39;abaisser les volets roulant pour prévenir ces déclenchements intempestifs (les baies sont plein sud).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cependant remarqué la présence d&amp;#39;un petit potentiomètre + -. Il n&amp;#39;est nulle part fait mention dans la notice. Serait-ce un moyen d&amp;#39;abaisser la sensibilité du capteur ? Essayer me tente, mais je j&amp;#39;aimerais avoir avant l&amp;#39;explication du fabricant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre contribution !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. En fait celui de l’escalier ne m’a jamais le moindre souci.&lt;br /&gt;Concernant les 2 autres DM : rouge position actuelle, vert proposée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 10:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162468</guid>
  <fb20:id>8162468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16398842</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/8fc9e8a36c59a5ba/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Si vous avez bien 5 détecteurs comme indiqué sur le plan et je comprends que ceux qui sont en rouge représente les problèmes alors vous avez exactement le problème que j&amp;#39;ai indiqué dans ma précédente réponse et qui n&amp;#39;est pas sur la documentation.&lt;br /&gt;Le radar du séjour a le radar de la cuisine dans son champs d&amp;#39;action. Chaque radar porte à 7m . Il faut donc qu&amp;#39;il y ai plus de 14m entre les deux pour qu&amp;#39;il ne se perturbe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem dans le séjour studio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour celui qui est dans l&amp;#39;entrée je ne vois pas ce qui cloche.&lt;br /&gt;Tel qu&amp;#39;il est installé, il est censé surveiller l&amp;#39;escalier, et de ce fait est fortement incliné, ce qui modifie complètement son comportement. Il vaudrait mieux qu&amp;#39;il soit dans l&amp;#39;autre coin sur le même mur pour surveiller l&amp;#39;entrée et la sortie de l&amp;#39;escalier.  &lt;br /&gt;(Si l&amp;#39;escalier n&amp;#39;a pas de porte, les appels d&amp;#39;air peuvent faire varier la température)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 10:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162457</guid>
  <fb20:id>8162457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci à vous deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai expérimenté l&amp;#39;abaissement des VR (mi-ouverture), plus de déclenchement intempestif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant c&amp;#39;est un dilemme : soit équiper les baies de stores, soit déplacer les DM. Pour le séjour, ce n&amp;#39;est pas évident, tout est vitré, il y a un grand miroir au dessus de la cheminée et une verrière...&lt;br /&gt;Peut-être à côté de la verrière justement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le séjour studio, la pièce est assez petite, et il a y une VMC sur un des côtés.&lt;br /&gt;Peut-être au dessus la porte extérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter sur la notice d&amp;#39;origine, le capteur est bien dans un coin, à côté d&amp;#39;une fenêtre. C&amp;#39;est pourquoi je pensais - sans doute à tort - que c&amp;#39;était bon...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 09:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8162422</guid>
  <enclosure length="288252" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f571fafd57af8c2/capture_d_e_cran_2023_03_26_a_11.29_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="62265" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85877545026e7ea2/capture_d_e_cran_2023_03_26_a_11.20.27_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8162422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Regardez la FAQ ci jointe. Elle s&amp;#39;applique a tous les détecteurs de présences Infrarouge.&lt;br /&gt;Il manque juste un cas de figure; Il ne faut pas que le champs de surveillance de deux détecteurs infrarouge se recoupe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-positionner-installer-detecteur-mouvement-associe-home-alarm-advanced&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-posi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 10:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8161724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8161724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8161724</guid>
  <fb20:id>8161724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil ne cédez pas à la tentation !&lt;br /&gt;Si ce potar avait un but de réglage autorisé il serait mentionné dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce DM est très sensible à la chaleur, pour ex, un chat immobile à 1m le déclenche par sa chaleur induite.&lt;br /&gt;Le mieux à faire sera de déplacer ce DM en dehors du champs rayonnant thermique d&amp;#39;une fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 09:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8161575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8161575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147152-reglage-sensibilite-detecteur-mouvement-1811481/answers/8161575</guid>
  <fb20:id>8161575</fb20:id>
