    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volet roulant MS200 qui chauffe anormalement, pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3147238" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volet roulant MS200 qui chauffe anormalement, pourquoi ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 16:45:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2023 16:45:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel C.</title>
  <dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas trouver de point de blocage.&lt;br /&gt;cependant, je l&amp;#39;ai laissé refroidir et il ne chauffe plus anormalement (il reste bien froid)&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il a chauffé lors des tests haut-bas, a vide et en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147238-moteur-volet-roulant-ms200-chauffe-anormalement/answers/8166482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147238-moteur-volet-roulant-ms200-chauffe-anormalement/answers/8166482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147238-moteur-volet-roulant-ms200-chauffe-anormalement/answers/8166482</guid>
  <fb20:id>8166482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19249372</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3147238</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;installer le moteur d&amp;#39;un volet roulant MS200 (en remplacement d&amp;#39;un existant) acheté directement chez Somfy&lt;br /&gt;le branchement électrique fait, le moteur commence à chauffer anormalement, difficile de rester la main dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon branchement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;neutre et terre raccordés directement du disjoncteur sur le moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la phase arrive sur mon interrupteur Legrand et repart avec les fils noir et marron pour la montée et descente.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;tests réalisés :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai bien du 230V sur le marron ou noir si l&amp;#39;interrupteur est en monté ou descente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;0V sur le marron, noir ou bleu (neutre) quand l&amp;#39;interrupteur est au milieu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;par précaution, j&amp;#39;ai baissé mon disjoncteur pour éviter un incident en attendant de comprendre le pourquoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce normal ?&lt;br /&gt;avez-vous une idée du problème ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur chauffe, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il force quelque part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tester ce moteur à vide, pour voir s&amp;#39;il continue de chauffer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 12:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147238-moteur-volet-roulant-ms200-chauffe-anormalement/answers/8165940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147238-moteur-volet-roulant-ms200-chauffe-anormalement/answers/8165940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147238-moteur-volet-roulant-ms200-chauffe-anormalement/answers/8165940</guid>
  <fb20:id>8165940</fb20:id>
