    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème niveau pile sur détecteur fumée io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3147576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème niveau pile sur détecteur fumée io</description>
    <pubDate>Fri, 12 May 2023 13:34:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 13:34:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marty,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, cela été un défaut présent sur la Tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8226681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8226681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8226681</guid>
  <fb20:id>8226681</fb20:id>
  <fb20:question-id>3147576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs détecteurs de fumées connecté sur une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils fonctionnent bien sauf que le niveau de la pile 9V n&amp;#39;est pas indiqué et je ne reçois donc pas d&amp;#39;alerte de batterie faible ... &lt;br /&gt;Quand la pile 9V est HS, le détecteur bip (et forcement cela arrive la nuit ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les alertes de batteries faibles sont elles automatiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider pour résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marty M.</title>
  <dc:creator>marty M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa F.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. Je n&amp;#39;ai pas très bien compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;avoir l&amp;#39;indication du niveau des piles 3 et 9V était un défaut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 12:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8226552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8226552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8226552</guid>
  <fb20:id>8226552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15105846</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Didier H.</title>
  <dc:creator>Didier H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses &lt;br /&gt;Très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 08:16:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225995</guid>
  <fb20:id>8225995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19135133</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé les piles, supprimer, effectuer une remise à zéro de votre capteur et appairer de nouveau à Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 07:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225888</guid>
  <fb20:id>8225888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marty,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur le post que vous m&amp;#39;avez envoyé, cela était en effet un défaut d&amp;#39;affichage dans TaHoma, qui a depuis été résolu.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que de votre côté vous n&amp;#39;avez pas le même affichage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 07:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225885</guid>
  <fb20:id>8225885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;br /&gt;Mais il s’agit bien de piles 9 et 3 v dans mon détecteur que ma TaHoma remonte comme défectueux…&lt;br /&gt;Je perds donc mon temps ici je vais aller le perdre sur l’autre fil qui n’a pas apporté de réponse au demandeur sauf à prendre contact avec le SAV !!!!!&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 14:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225322</guid>
  <fb20:id>8225322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Didier H et le message précédent, attention, ici le sujet traite du problème du niveau des piles 9V et 3V. Pour votre probleme, merci de créer un nouveau sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a Vanessa F. - YELLOW pour votre message. Voici le lien sur le forum indiquant les 2 niveaux de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Détecteur de fumées SOMFY 2401323 DANGER ??&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1564446-detecteur-fumees-somfy-2401323-danger&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1564446-detecteur-fumees-somfy-2401323-danger&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 12:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8225038</guid>
  <fb20:id>8225038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mais je n’ai pas de lien de post indiquant un niveau faible de pile.&lt;br /&gt;D’ailleurs elles ont été testées et sont optimales&lt;br /&gt;Remises en place et maintenant TaHoma m’indique cette information (voir fichier joint)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 09:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8224582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8224582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8224582</guid>
  <enclosure length="2566278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c29e7624c69005ea/img_8739_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8224582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marty,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;envoyer le lien du post sur lequel apparaît les deux niveaux de piles svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 08:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8224507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8224507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8224507</guid>
  <fb20:id>8224507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Moi je reste avec mes problèmes et des produits médiocres &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 10:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8223249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8223249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8223249</guid>
  <fb20:id>8223249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de joindre une photo trouvée sur le forum somfy ... certains utilisateurs on bien l&amp;#39;indication des 2 piles, 3V ET 9V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite donc l&amp;#39;avis d&amp;#39;un YELLOW sur mon problème (cf. message initial). En vous remerciant pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 07:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8221125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8221125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8221125</guid>
  <enclosure length="146996" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef802c3c53885150/dectect2_original_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8221125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le mien, via TaHoma m’indique toujours piles faibles malgré leur changement.&lt;br /&gt;C’est pénible de devoir constater que sur un lot d’articles (moteur Io, prise, détecteur, thermostat  connecté V2..) il y en a toujours un en dysfonctionnement…cette probabilité est très très élevée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 07:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8221080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8221080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8221080</guid>
  <fb20:id>8221080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Marty&lt;br /&gt;Ce que vous cherché existe avec l&amp;#39;application  Energeasy connect mais je ne sais pas comment ça se présente sur l&amp;#39;application Somfy&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/c_uILAwlEos&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8170260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8170260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8170260</guid>
  <fb20:id>8170260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien noté que l&amp;#39;autonomie est d&amp;#39;environ 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en revenir à mon probleme, j&amp;#39;ai constaté sur le forum que d&amp;#39;autres utilisateurs avaient bien l&amp;#39;indication du niveau de la pile 3V et de la pile 9V. Il semble donc avoir une anomalie de mon coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, recevons nous des alertes de batteries faibles  automatiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 18:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8170203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8170203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8170203</guid>
  <fb20:id>8170203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;L&amp;#39;autonomie est indiquée dans la documentation que vous indiquez en plein milieu des données techniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 19:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8168687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8168687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8168687</guid>
  <enclosure length="68536" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/588c17fe350b8cf3/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8168687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part, aucun périodicité est préconisée par Somfy.  Cf notice : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/9ed8cefb-30df-4d7f-88ed-af868836d41d_Notice_D%C3%A9tecteur_de_fum%C3%A9e_2401323.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/9ed8cefb-30df-4d7f-88ed-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté sur le forum que d&amp;#39;autres utilisateurs avaient bien l&amp;#39;indication du niveau de la pile 3V et de la pile 9V. Il semble donc avoir une anomalie. Avez vous les 2 infos ou seulement la pile 3V comme moi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 19:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8168671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8168671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8168671</guid>
  <fb20:id>8168671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marty&lt;br /&gt;Sur un matériel de sécurité on attend pas que le système vous indique de changer la pile, on change suivant les préconisations du fabricant. L&amp;#39;alerte de niveau de pile ne sert que si celle ci est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les détecteurs de fumée, c&amp;#39;est 5 ans si il n&amp;#39;y en a qu&amp;#39;un, c&amp;#39;est tous les deux ans dès qu&amp;#39;il y en a plusieurs d&amp;#39;interconnectés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Mar 2023 11:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8162549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8162549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147576-probleme-niveau-pile-detecteur-fumee-io/answers/8162549</guid>
  <fb20:id>8162549</fb20:id>
