    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation et Choix puissance moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3147716" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation et Choix puissance moteur</description>
    <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 08:50:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 08:50:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des 6Nm sur les petites fenêtres et des 20Nm sur les autres.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont à FdC sur efforts, il ne faut pas qu&amp;#39;ils soient trop puissants aux risques de détériorer les coffres.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi régler les FdC sur niveaux.&lt;br /&gt;Mettez les 3 verrous !&lt;br /&gt;Si, ces moteurs sont livrés avec un point de commande mural.&lt;br /&gt;Pour les questions techniques de pose attendez ici si par hasard Michel16190 passe par là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147716-installation-choix-puissance-moteur/answers/8163384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147716-installation-choix-puissance-moteur/answers/8163384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147716-installation-choix-puissance-moteur/answers/8163384</guid>
  <fb20:id>8163384</fb20:id>
  <fb20:question-id>3147716</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en train de me renseigner pour motoriser mes volets roulant roulants à manivelle (PVC 8mm en lame 40mm). Je possède plusieurs type de tablier Fenêtres L:140xH:140cm (soit moins de 8Kg) et Porte fenêtre L:120xH:230cm (~11Kg)/ L:160xH:230cm (~15Kg).&lt;br /&gt;Je souhaiterais des moteurs commandés en sans fil de type IO à commande murale, donc mon choix en tant que particulier se tourne vers les modèles kit de remplacement Réf 2401529/2401530 &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les kits d&amp;#39;installation ne sont pas livré avec de commandes murales, uniquement avec télécommande; ce qui ne me convient pas, j&amp;#39;achèterais à coté les axes (en ZF54 ou Octo60) et embouts sur pivot D12.&lt;br /&gt;Donc, ma 1ere question se porte sur la puissance moteur, car si je me réfère au tableau de puissance pour toutes mes fenêtres et portes fenêtre, je dois prendre des 20Nm, ce qui est une puissance importante, dois-je respecter ce tableau? car dans les autres tableaux dit &amp;quot;générique&amp;quot; une puissance de 6Nm serait suffisant pour mes fenêtres?&lt;br /&gt;Pouvez-vous confirmer ce choix? quels risques si je mets des 20Nm partout?&lt;br /&gt;Sinon, ces moteurs sont livrés avec des attaches comportant 3 maillons, peut-on enlever facilement un maillon?&lt;br /&gt;Et pour le support moteur, je sais que je dois modifier le tiroir pour y fixer le support moteur, et que je dois le fixer avec des vis M6 (entraxe 48mm sur les trous verticaux du tiroir: tête de vis cote tiroir et écrou coté moteur , et longueur de vis peut-être à ajuster), dois-je privilégier un support universel taraudé Réf 9910001?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours d&amp;#39;expérience,&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
