    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deprogrammer WALL SWITCH 3CH io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3147801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deprogrammer WALL SWITCH 3CH io</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 13:11:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 13:11:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henri L.</title>
  <dc:creator>Henri L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, problème résolu? il serait bon que la notice Somfy indique cette procédure...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852814</guid>
  <fb20:id>8852814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19678940</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5b7001f44d3cf62d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3147801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterai retirer complètement un WALL SWITCH 3CH io, quelle est la manipulation pour retirer tous mes récepteurs qui y sont rattachés (un par canal) en sachant qu’il n’y a pas de bouton prog sur le wall switch.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Henri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir la mémoire de votre volet roulant en appuyant sur le bouton prog 3 jusqu&amp;#39;au va-et-vient, puis appuyer simultanément sur les 2 boutons du bas de votre Wall Switch et pendant que la led clignote, faire un appui bref sur la touche à supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852713</guid>
  <fb20:id>8852713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un bouton pilote  à la fois le portail et un volet roulant. Je souhaite annuler la commande du volet roulant Io) et conserver celle du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 11:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852594</guid>
  <fb20:id>8852594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez le supprimer de quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8852457</guid>
  <fb20:id>8852457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterais reprogrammer un bouton de Wall Switch 3CH Io qui malheureusement commande 2 équipements Somfy au lieu d&amp;#39;un seul : comment faire pour annuler cette programmation et en refaire une nouvelle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8851497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8851497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8851497</guid>
  <fb20:id>8851497</fb20:id>
  <title>Réponse de Jimmy M.</title>
  <dc:creator>Jimmy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse, c&amp;#39;est effectivement la seul solution que j&amp;#39;ai trouvé, obligé de faire un Raz sur la motorisation de portail.  :-/&lt;br /&gt;Jimmy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 08:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8511918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8511918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8511918</guid>
  <fb20:id>8511918</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19640301</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Wall Switch 3 ne possède pas de mémoire, elle n&amp;#39;enregistre pas la motorisation sur un bouton donc il n’y a pas de reset pour supprimer l&amp;#39;un des boutons d&amp;#39;une motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;unique solution est de faire un reset complet sur votre SGA 4100 ce qui va supprimer toutes les télécommandes ainsi que les programmations. Vous devrez par la suite reprogrammer les bonnes télécommandes sur la motorisation. &lt;br /&gt;Concernant la procédure de réinitialisation de votre SGA 4100, je vous invite à vous référer à la notice de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 08:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8511888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8511888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8511888</guid>
  <fb20:id>8511888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voulais déprogrammer ma commande wall switch 3 comme indiqué plus haut car j&amp;#39;ai la commande de mon portail et de la porte de garage sur le même bouton. &lt;br /&gt;Ça ne fonctionne pas en appuyant sur les 2 boutons du bas, la Led clignote rapidement et s&amp;#39;éteint mais rien n&amp;#39;est effacé ? &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à supprimer celle du portail !&lt;br /&gt;Je voudrais programmer bouton 1 portail 2 piéton et 3 garage.&lt;br /&gt;Mes moteurs sont GDK 1100 et SGA4100&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Jimmy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 16:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8504766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8504766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8504766</guid>
  <fb20:id>8504766</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien M.</title>
  <dc:creator>Fabien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André, c’est en effet la bonne manip  ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 18:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8164829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8164829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8164829</guid>
  <fb20:id>8164829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18864596</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’équivalent du bouton prog c est d’appuyer en même temps les deux boutons en bas gauche droite en même temps, jusqu’à ce que que la led clignote comme une keygo IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ca vous devriez connaître la suite des opérations ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 18:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8164824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8164824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3147801-deprogrammer-wall-switch-3ch-io/answers/8164824</guid>
  <fb20:id>8164824</fb20:id>
