    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglages Volets roulats somfy io qui centralise d&#39;autres volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3148177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglages Volets roulats somfy io qui centralise d&#39;autres volets</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 15:14:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 15:14:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement maxi 15s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171981</guid>
  <fb20:id>8171981</fb20:id>
  <fb20:question-id>3148177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à mauvaise manip pour centraliser mes volets roulants, je me retrouve avec la télécommande individuelle de ma baie vitrée cuisine qui centralise 4 autres ouvertures dans la salon !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manip habituelle pour réinitialiser mais ça centralise toujours&lt;br /&gt;une idée ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DIDIER F.</title>
  <dc:creator>DIDIER F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reste appuyé combien de temps ?&lt;br /&gt;J’y suis resté environ 1mn30 et pas de réponse à part un va et vient ….&lt;br /&gt;En tous ça merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 15:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171956</guid>
  <fb20:id>8171956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19252396</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez restez appuyé sur prog jusqu&amp;#39;au second va/vient.&lt;br /&gt;Sans lâcher la touche prog, donc restez appuyé.&lt;br /&gt;Tant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu le second va/vient il faut rester appuyé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171875</guid>
  <fb20:id>8171875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et pardon, effectivement c’est du RTS&lt;br /&gt;Pour les volets concernés, aucun n’arrive à remettre sa mémoire à zéro&lt;br /&gt;C’est-à-dire qu’après la double coupure de courant, il faut rester 7 secondes appuyer sur Prog à l’arrière de la télécommande et le VR fait un premier va et vient et c’est tout ! Le second va et vient n’a pas lieu. &lt;br /&gt;Comment remettre à zéro dans ce cas là ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 13:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171819</guid>
  <fb20:id>8171819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parliez de VR IO au début de votre sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de VR RTS il faut faire cette manip sur chaque VR séparément en l&amp;#39;isolant électriquement de tous les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) baissez le disjoncteur dédié à la ligne VR puis contrôlez que tous les VR sont hors circuit.&lt;br /&gt;2) débranchez le 1er VR à sa dérivation et faites cette manip &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3) rebranchez le VR&lt;br /&gt;4) passez au suivant&lt;br /&gt;5) quant tous les VR sont affectés à leur point de commande dédié faites ceci pour affecter les canaux sur la T5.&lt;br /&gt;6) sélectionnez le canal de votre choix, appui 3s sur prog au dos du point de commande dédié du 1er VR = mouvement, appui bref 0.5s sur prog T5 = mouvement.&lt;br /&gt;7) faites de même sur chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 13:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171645</guid>
  <fb20:id>8171645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Centralisation situo 5 RTS pure II&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 12:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171498</guid>
  <fb20:id>8171498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy RTS pour les volets &lt;br /&gt;Télécommandes  Smoove Origin RTS &lt;br /&gt;Je n’ai que ça &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 12:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171489</guid>
  <fb20:id>8171489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le type exact de vos VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8171196</guid>
  <fb20:id>8171196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire une réinitialisation pour chaque volet concerné&lt;br /&gt;mais sur ces volets là, ça ne veut pas se mettre à zéro. Je ne peux pas réinitialiser les volets concernés&lt;br /&gt;une idée de plus par hasard ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8170871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8170871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8170871</guid>
  <fb20:id>8170871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer ça &lt;br /&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 13:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8164274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8164274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8164274</guid>
  <fb20:id>8164274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire une RàZ séparément sur chaque VR concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8164138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8164138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148177-reglages-volets-roulats-somfy-io-centralise-volets/answers/8164138</guid>
  <fb20:id>8164138</fb20:id>
