    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture axovia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3148593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture axovia ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:24:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 07:24:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8166826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8166826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8166826</guid>
  <fb20:id>8166826</fb20:id>
  <fb20:question-id>3148593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail battant est équipé d&amp;#39;une motorisation enterrée et d&amp;#39;une centrale de commande axovia 3s rts, depuis peut le portail s&amp;#39;ouvre mais ne veut pas se fermé en étant raccorder au secteur en revanche sur la batterie il fonctionne dans les deux sens, j&amp;#39;ai vérifier les fusibles ainsi que les cellules tout à l&amp;#39;air correct.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;éclairer sur cette panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cédric D.</title>
  <dc:creator>cédric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, après vérification il s&amp;#39;avère que ce sont les cellules qui sont grillées, je les aient changer et cela fonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 06:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8166746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8166746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8166746</guid>
  <fb20:id>8166746</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19253607</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc je subodore un problème de cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez la présence du 24v aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez-les et paramétrez : P01 = 0, P07 = 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut disparaît contrôlez l&amp;#39;intérieur des cellules (bestioles ou autre) et le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165475</guid>
  <fb20:id>8165475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;armoire doit avoir 5 ans, aucun souci depuis l&amp;#39;installation  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En pièce jointe l&amp;#39;ensemble qui compose mon installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 08:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165391</guid>
  <enclosure length="43491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64a36f7538fb0873/moteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8165391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge l&amp;#39;armoire 3S ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type d&amp;#39;armoire ne me semble pas convenir à un moteur enterré, pouvez-vous faire une photo de ces moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 07:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3148593-probleme-fermeture-axovia/answers/8165188</guid>
  <fb20:id>8165188</fb20:id>
