    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quoi correspond le code 1P1 sur Control Box 3S io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3149043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quoi correspond le code 1P1 sur Control Box 3S io ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 17:13:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 17:13:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends votre désarroi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, vous devez savoir que votre système est uniquement réservé aux Pro.&lt;br /&gt;Certains sites marchands ne jouent pas le jeu et vendent aux particuliers.&lt;br /&gt;Il est tout à fait normal que le réseau Pro se protège.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez réussi à acheter ce système, c&amp;#39;est à vos risques ! Pour la garantie c&amp;#39;est pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8183257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8183257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8183257</guid>
  <fb20:id>8183257</fb20:id>
  <fb20:question-id>3149043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma Control Box 3S io, j&amp;#39;ai le code &amp;quot;1P1&amp;quot; qui clignote sur mon afficheur.&lt;br /&gt;Aucune trace de ce code dans la documentation.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai raccordé que l&amp;#39;arrivée 230V et les moteurs 1 et 2.&lt;br /&gt;Rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait à quoi cela correspond ce &amp;quot;1P1&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian S.</title>
  <dc:creator>Christian S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai préféré savoir avant d&amp;#39;acheter moi-même la motorisation pour l&amp;#39;installer ensuite moi-même qu&amp;#39;une partie des codes ne serait pas détaillée. Il est anormal que la documentation soit incomplète. Après tout, je l&amp;#39;ai payée, elle m&amp;#39;appartient et j&amp;#39;ai le droit d&amp;#39;en faire ce que je veux. Je vais essayer d&amp;#39;associer une télécommande et continuer de chercher sur internet la liste de ces codes qui doit bien exister quelque part...&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 16:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8183204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8183204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8183204</guid>
  <fb20:id>8183204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19254426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains codes erreurs ne figurent pas dans la notice pour éviter que des utilisateurs lamda bricole sur l&amp;#39;armoire.&lt;br /&gt;Seuls les pro connaissent ces codes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux donc malheureusement pas vous apporter une aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez de faire une RàZ, puis affectez une TC et recommencez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8182870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8182870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8182870</guid>
  <fb20:id>8182870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;éclairer sur le défaut ET5 ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 12:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8182682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8182682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8182682</guid>
  <fb20:id>8182682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai raccordé les cellules et le flash mais ça ne change rien. &lt;br /&gt;Dès que je mets la control box 3S IO sous tension 1P1 clignote après environ 2 secondes. En revanche si aussitôt avoir remis la box sous tension j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;un des 7 boutons (HAUT, BAS, OK, +, -, SET, PROG), il s&amp;#39;affiche respectivement les codes suivants : OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7.&lt;br /&gt;OP1 pour le flash&lt;br /&gt;OP6 pour le moteur qui ferme en dernier&lt;br /&gt;OP7 pour le moteur qui ferme en premier&lt;br /&gt;Je ne sais pas à quoi correspondent OP2, OP3, OP4, OP5&lt;br /&gt;Dès que je relâche une des touches, je repasse en 1P1 et je suis bon pour redébrancher et rebrancher.&lt;br /&gt;Si je mets la batterie, c’est pire car je reste en 1P1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, j&amp;#39;ai remarqué un cavalier sur les bornes 27 et 28. En le retirant, je n&amp;#39;ai plus le code 1P1 mais je passe en tE5. A ce moment là, je peux jouer avec les touches du clavier sans avoir à débrancher/rebrancher sans cesse. Je peux fermer les 2 battants de portail mais je ne peux toujours pas les ouvrir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon système : Axovia 3S IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai configuré mes cellules avec autotest (config P07=3 selon la notice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8168316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8168316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8168316</guid>
  <fb20:id>8168316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalisez l&amp;#39;installation, l&amp;#39;auto apprentissage et les paramétrages avant de vous inquiéter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 15:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8166290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8166290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149043-correspond-code-1p1-control-box-3s-io/answers/8166290</guid>
  <fb20:id>8166290</fb20:id>
