    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll erreur E8 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3149222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll erreur E8 ?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 15:27:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 15:27:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8169969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8169969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8169969</guid>
  <fb20:id>8169969</fb20:id>
  <fb20:question-id>3149222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a une panne de courant, une de mes portes de garage présente le problème suivant:&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;actionne le bouton la porte redescend puis arrivée en bas elle force jusqu&amp;#39;à je pense les 80s et se met en erreur E8.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;efface le code erreur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture se passe bien mais chaque fermeture le problème revient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien P.</title>
  <dc:creator>Julien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu, j&amp;#39;ai redéfini les Fdc du moteur en bidouillant et tout fonctionne.&lt;br /&gt;Je ne sais toujours pas pourquoi juste le Fdc bas avait sauté....&lt;br /&gt;L&amp;#39;important c&amp;#39;est que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 13:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8169738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8169738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8169738</guid>
  <fb20:id>8169738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19254862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et non l&amp;#39;ancien propriétaire ne m&amp;#39;a pas laissé les notices....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8168382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8168382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8168382</guid>
  <fb20:id>8168382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte enroulable n&amp;#39;a pas de notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par identifier et trouver les boutons sur la tête moteur, souvent ils se trouvent derrière, il faut prévoir un petit miroir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo et je verrais si je peux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167344</guid>
  <fb20:id>8167344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, il y a un manuel pour m&amp;#39;expliquer comment faire ou c&amp;#39;est méthode de la découverte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167333</guid>
  <fb20:id>8167333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je précise !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut régler les fins de courses aux boutons qui se trouvent sur la tête du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167250</guid>
  <fb20:id>8167250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez préciser, car là je ne sais pas de quoi vous me parlez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8167175</guid>
  <fb20:id>8167175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vérifiez les FdC aux boutons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166840</guid>
  <fb20:id>8166840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;efface le code erreur sans problème mais a chaque descente, le problème se représente et le système se remet en défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 06:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166718</guid>
  <fb20:id>8166718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les FdC se règlent directement sur la tête moteur.&lt;br /&gt;Supprimez le défaut pour revenir à un fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Il est peu probable qu&amp;#39;une coupure 230v modifie les FdC, commencez par supprimer le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 05:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166715</guid>
  <fb20:id>8166715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la description de E8 je l&amp;#39;ai:&lt;br /&gt;&amp;quot;T0 trop court&amp;quot; mais il est réglé au max sur 80&lt;br /&gt;&amp;quot; Fin de course moteur non atteint &amp;quot; comment régler ce fin de course moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 04:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166692</guid>
  <fb20:id>8166692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez la description et correction de ce défaut dans la notice &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/1841034fv1axrollfr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/1841034fv1axrol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 20:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149222-axroll-erreur-e8/answers/8166639</guid>
  <fb20:id>8166639</fb20:id>
