    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement SOMFY OCR?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3149715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement SOMFY OCR?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 16:38:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 16:38:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste une palpeuse suffira.&lt;br /&gt;Je préfère les filaires pour éviter les pannes de piles qui empêcheront le système de fonctionner correctement.&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est plus simple à mettre en oeuvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168487</guid>
  <fb20:id>8168487</fb20:id>
  <fb20:question-id>3149715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au vu des photos ci-jointes, il est manifeste que cette installation commence à dater. Elle commence d&amp;#39;ailleurs à montrer quelques signes de faiblesse au niveau des interrupteurs et des commandes à distance. Je recherche donc l&amp;#39;équivalent de nos jours. Quelqu&amp;#39;un pourrait il me conseiller s&amp;#39;il vous plait? Je vous remercie par avance de votre aide!&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Morvan R.</title>
  <dc:creator>Morvan R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé des TC Keytis 2 RTS de somfy donc ca devrait le faire j&amp;#39;éspère, ainsi qu&amp;#39;un poussoir comme il faut.&lt;br /&gt;Par contre, comment choisir la barre palpeuse? Il faut sans doute penser à des équipements en plus? a quoi faut il faire attention pour éviter de me retrouver le bec dans l&amp;#39;eau? &lt;br /&gt;encore merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 16:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168463</guid>
  <fb20:id>8168463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19256016</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention...! Un poussoir doit être un poussoir, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il délivre un contact sec &amp;lt;0.5s.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas un bouton classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les TC, c&amp;#39;est du RTS, protocole propriétaire de Somfy, donc pas facile à trouver ailleurs que dans le réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice : en bas de la fiche produit &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870305/Rollixo_Optimo_RTS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870305/Rollixo_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168383</guid>
  <fb20:id>8168383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions. &lt;br /&gt;Je vais donc opter pour le Rollixo Optimo RTS, bien moins cher que le IO. Par contre les télécommandes me semblent chères d&amp;#39;après mes premières recherches! Je vais creuser un peu plus. &lt;br /&gt;Concernant le bouton poussoir, je vais devoir le changer car il &amp;quot;meurt&amp;quot; lui aussi :-) J&amp;#39;espère par ailleurs pouvoir le changer avec un poussoir classique genre leroy merlin, ou doit il être de la même marque?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me proposez si gentiment la doc technique donc si vous l&amp;#39;avez sous le coude, je serai ravi de la recevoir par vos soins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez d&amp;#39;autres conseils, je suis preneur!!!&lt;br /&gt;Merci!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168312</guid>
  <fb20:id>8168312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur cet ancien système la palpeuse fonctionnait en contact sec NF, raison pour laquelle elle est shuntée.&lt;br /&gt;Je vois qu&amp;#39;il y a de raccorder un bouton poussoir, vous pourrez le conserver avec le nouveau système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les nouveaux systèmes la palpeuse fonctionne soit en filaire soit en radio résistive soit en radio optique.&lt;br /&gt;N&amp;#39;importe quelle palpeuse convient.&lt;br /&gt;Vous en trouverez partout sur les sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, si pas de Tahoma le RTS convient très bien.&lt;br /&gt;Voulez-vous la notice du Rollixo Optimo ou l&amp;#39;avez-vous déjà téléchargé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168283</guid>
  <fb20:id>8168283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai démonté le boitier pour me familiariser avec ce système. Il me semble que le connecteur pour palpeuse et le verrouillage étaient connectées sur le connecteur 3, donc shuntées. J&amp;#39;ai rajouté quelques photos pour votre avis éclairé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, sans box Tahoma j&amp;#39;imagine que le optimo RTS devrait être suffisant, sans avoir à trop dépenser? Si mon portail de garage s&amp;#39;enroule vers le haut, quel genre de palpeuse serait ainsi idéal avec ce modèle? Peu importe?&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en dites-vous?&lt;br /&gt;Merci encore une fois pour votre célérité et désolé de &amp;quot;profiter&amp;quot; de votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168252</guid>
  <enclosure length="232721" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/813b65f2ad64fe22/1680102418761_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="229702" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a9a1480d796e0a2a/1680102418770_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8168252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis 2019 la palpeuse est obligatoire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, tous les systèmes actuels doivent obligatoirement être assortis d&amp;#39;une palpeuse.&lt;br /&gt;Aucun moyen de tricher, sans la palpeuse ca ne marchera pas. Sans les cellules ca marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le IO est intéressant si vous avez une box Tahoma pour connaître la position exacte du tablier en retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 14:54:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168224</guid>
  <fb20:id>8168224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, et merci de ta réponse si rapide. Il me semble que le IO soit plus intéressant mais je reste novice dans ce genre de système. Quelles en sont le sprincipales différences? &lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;observe sur mon système actuel, c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai pas de barre palpeuse, bien qu&amp;#39;elle soit &amp;quot;obligatoire&amp;quot;. Cela dit, est ce que ces systèmes peuvent fonctionner sans?&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 14:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8168182</guid>
  <fb20:id>8168182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a le Rollixo Optimo RTS ou IO, c&amp;#39;est selon votre choix.&lt;br /&gt;Ces récepteurs sont uniquement dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;br /&gt;Il faudra bien sûr les télécommandes adaptées, RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8167930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8167930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149715-remplacement-somfy-ocr/answers/8167930</guid>
  <fb20:id>8167930</fb20:id>
