    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de motorisation en mode piéton</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3149795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de motorisation en mode piéton</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:07:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 11:07:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut supposer un défaut de montage à l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A essayer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les battants à mi-course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez la batterie si présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant, pas la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande, ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au premier mouvement du portail dans quel sens va le premier battant , ouverture ou fermeture ?&lt;br /&gt;Il doit être branché sur M1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le battant prévu pour piéton ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis le deuxième, ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8171284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8171284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8171284</guid>
  <fb20:id>8171284</fb20:id>
  <fb20:question-id>3149795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je possède un portail à battant extérieur AXOVIA avec&lt;br /&gt;Control Box 3S io. Mon soucis est lors de la fermeture en mode piéton, le moteur du ventail qui reste fermé, se m&amp;#39;est en marche et force lors de la fermeture. J&amp;#39;ai repris tous les paramètres mais rien n&amp;#39;y fait. Problème inexistant en ouverture totale des deux ventaux.&lt;br /&gt;Vérification de la motorisation, pas de casse  pour le moment...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain M.</title>
  <dc:creator>Sylvain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(mode piéton)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai comprends ce que vous me dîtes, mais ils ne risquent aucunement de se croiser car il est déjà fermé, et lorsque j&amp;#39;active la fermeture de l&amp;#39;autre vantail, ce dernier se m&amp;#39;est en marche, et le moteur force fortement...&lt;br /&gt;Avec toutes les motorisations Somfy installées, je pense pas que  c&amp;#39;est un fonctionnement normal dans le processus, mais bien un problème. Le second moteur ne peut et doit tourner à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 07:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8170534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8170534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8170534</guid>
  <fb20:id>8170534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19256142</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut être normal que le vantail qui doit rester fermé force en fermeture pour ne pas être attiré par le vantail qui s&amp;#39;ouvre s&amp;#39;il y avait un collage quelconque, ou un frottement entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 18:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8168592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8168592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3149795-probleme-motorisation-mode-pieton/answers/8168592</guid>
  <fb20:id>8168592</fb20:id>
