    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement 2 visiophones sur Exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3150108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement 2 visiophones sur Exavia</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 08:26:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 08:26:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez raccorder autant d&amp;#39;équipements à contact sec que vous désirez sur le bornier Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux platines seront reliées en filaire au boitier via les bornes No/Com.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez si la place manque sur Start, dériver les fils en sortie via des Wago.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150108-branchement-2-visiophones-exavia/answers/8169002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150108-branchement-2-visiophones-exavia/answers/8169002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150108-branchement-2-visiophones-exavia/answers/8169002</guid>
  <fb20:id>8169002</fb20:id>
  <fb20:question-id>3150108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite piloter mon moteur Exavia à partir de 2 visiophones situés dans 2 maisons différentes (et donc alimentés par 2 réseaux EDF différents).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris, je pense, que je pouvais brancher un clavier à code et un visiophone sur les bornes Star du moteur pour piloter l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail.&lt;br /&gt;Mais est ce que je peux brancher un deuxième visiophone sur les mêmes bornes Star pour piloter mon portail à partir du clavier à code et des 2 visiophones ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
