    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée de la télécommande motorisation ELEC ROLY SOMFY IO V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3150593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée de la télécommande motorisation ELEC ROLY SOMFY IO V2</description>
    <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 17:30:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 17:30:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Totalement en phase avec Richy et Michel !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8172142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8172142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8172142</guid>
  <fb20:id>8172142</fb20:id>
  <fb20:question-id>3150593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installateur a changé la motorisation de mon portail par un ELEC ROLY SMART io V2; il m&amp;#39;a laissé les télécommandes précédentes CARDIN 433.92 en RTS.&lt;br /&gt;La portée des télécommandes n&amp;#39;est que de quelques mètres, impossible d&amp;#39;ouvrir le portail de la télécomande murale de la maison (12 m - ça fonctionne à environ 8/9m) , et à partir du véhicule il faut que je sois collé au portail (à 1m dans mon véhicule).&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut des télécommandes spécifiques en io pour cette motorisation, où est-ce le récepteur qui a un problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, je pense aussi que c&amp;#39;est l&amp;#39;installateur qui est fâché avec les nouvelles technologies.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8171305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8171305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8171305</guid>
  <fb20:id>8171305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas mal de raisonnements ridicules dans votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, vous débranchez les deux fils bleu et marron sur les bornes 19 et 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne les rebranchez &amp;quot;jamais&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez un morceau de fil souple ou rigide, vous le coupez à une longueur de 8 cm et vous dénudez une extrémité.&lt;br /&gt;Vous le raccordez sur la prise 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites des essais de portée avec des télécommandes IO Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Pareil sur le boîtier additionnel, vous mettez un bout de fil de 17 cm sur la borne 10 et vous essayez avec les télécommandes Cardin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, l&amp;#39;alimentation du boîtier additionnel ne semble pas conforme.&lt;br /&gt;Il est alimenté par l&amp;#39;alim cellule TX au lieu du +/- 24V !&lt;br /&gt;Le fil bleu en provenance de la borne 8 du boîtier abouti borne 9 du boîtier Elec Somfy.&lt;br /&gt;Ce fil en 9 doit être retiré et branché borne 7 -24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sacré installateur, un peu fâché avec les câblages et ses connaissances !&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Pour lui c&amp;#39;est normal avec les nouvelles technologies, il y a moins de portée ......&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Ben voyons ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8171203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8171203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8171203</guid>
  <fb20:id>8171203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système n&amp;#39;est pas un Rollixo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photo avec du recul afin qu&amp;#39;on voit de quel système il s&amp;#39;agit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne va en terme d&amp;#39;antenne dans votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ce module complétement inutile ?&lt;br /&gt;Sur ce module qui n&amp;#39;est pas du tout du RTS l&amp;#39;antenne fil vient sur 10 uniquement !&lt;br /&gt;Le RTS est en 433.42MHz, donc le 433.92MHz c&amp;#39;est autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le système Somfy l&amp;#39;antenne fil vient en 20 uniquement et certainement pas avec du câble rigide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces conditions votre installation ne peut pas fonctionner d&amp;#39;une manière optimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;étais vous je supprimerais ce module inutile et je poserais une antenne déportée IO sur le système Somfy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170821</guid>
  <fb20:id>8170821</fb20:id>
  <title>Réponse de ERIC P.</title>
  <dc:creator>ERIC P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai noté une erreur, l&amp;#39;antenne serait branchée sur les bornes blanches 19 et 20&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170691</guid>
  <fb20:id>8170691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6635799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A la première intervention, il m&amp;#39;indique que l&amp;#39;antenne est branchée sur le module ajouté (les bornes à droite je crois); puis à la deuxième intervention il a branché l&amp;#39;antenne en direct sur le module somfy (les fils orange et bleu sur les bornes blanches 1 et 2).&lt;br /&gt;Mais sans aucune modification de la portée.&lt;br /&gt;Pour lui c&amp;#39;est normal avec les nouvelles technologies, il y a moins de portée ......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170683</guid>
  <enclosure length="5365316" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72962907ab97a342/1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8170683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok de ce que je vois il a branché un boîtier au dessus qui gère vos télécommandes mais il n a pas branché d antenne dessus, d’où le soucis de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est idiot d avoir mis ce boîtier à moins que vous ayez autre chose avec ces télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon faudrait brancher l antenne du Rolixo et avoir des télécommandes keygo IO plutot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170592</guid>
  <fb20:id>8170592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et ci-joint les photos de l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 06:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170354</guid>
  <enclosure length="4708715" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f36ec67cc4cbaef2/20230331_075610_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5755769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40de5a2193cdd0fd/20230331_075626_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4980669" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60984b6ff28b50d6/20230331_075647_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5314530" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd83b34e372421a3/20230331_075706_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5012195" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f2222e27b57d74e/20230331_075712_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8170354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci-joint la photo de la plaque; les photos de l&amp;#39;installation quand il fera jour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 21:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170296</guid>
  <enclosure length="3199331" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0422772233a728a/plaque_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8170296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous confirmer la référence du matériel et que celui-ci est bien un produit Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez aussi des photos de l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 21:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170286</guid>
  <fb20:id>8170286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous êtes sur de ce que vous dites ? &lt;br /&gt;IO est un protocole spécifique donc impossible que vous commande cardin en RTS fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170257</guid>
  <fb20:id>8170257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut lire ELEC ROLY SMART io V2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 17:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150593-portee-telecommande-motorisation-elec-roly-somfy-io-v2/answers/8170116</guid>
  <fb20:id>8170116</fb20:id>
