    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur extérieur Somfy 2400583 et led</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3150671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur extérieur Somfy 2400583 et led</description>
    <pubDate>Sat, 01 Apr 2023 08:15:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 08:15:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour ce rappel qui devrait aussi être utile à plus d&amp;#39;un, car il est obligatoire d&amp;#39;ouvrir la phase et pas le neutre . Le sens de branchement du récepteur à l&amp;#39;alimentation est important, bien rappelé d&amp;#39;ailleurs dans la notice Somfy.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant que la phase est facile à trouver (elle allume la lumière d&amp;#39;un tournevis testeur, ou affichage de 230V sur un multimètre avec &amp;quot;COM&amp;quot; branché à la terre et &amp;quot;V&amp;quot; branché sur la phase). La couleur des fils n&amp;#39;étant absolulent pas une certitude en soi...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8172520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8172520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8172520</guid>
  <enclosure length="7150" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b47070365317734a/recep_lum.qxp_google_chrome_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8172520</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3150671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite gère mon éclairage extérieur applique avec lampe 20w led , avec un récepteur extérieur Somfy 2400583 mais j&amp;#39;ai pu lire ou comprendre que ce n est pas compatible avec des led mais chez des gens cela fonctionne en led sur d autre forum , alors si du personnel somfy peuvent confirmer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,l&amp;#39;équipe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense aussi que le sens de branchement de la lampe LED a son importance.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire, ne pas mettre phase et neutre n&amp;#39;importe comment sur le relais, c&amp;#39;est la phase qui doit être commutée, pas le neutre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 17:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8172126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8172126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8172126</guid>
  <fb20:id>8172126</fb20:id>
  <title>Réponse de Claire M.</title>
  <dc:creator>Claire M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;merci a Daniel et merci Jacky pour vos réponses,en effet c est un sujet compliqué mais avec vos  réponses simple et précise je ferais  bien attention en choisissant mes lampes led ,et j&amp;#39; espère que ce sujet sera utile a d&amp;#39;autre . merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 10:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8171091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8171091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8171091</guid>
  <fb20:id>8171091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19258505</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jacky : merci beaucoup pour ces précisions qui me font penser que ce sujet est loin d&amp;#39;être simple, mais qui me réconfortent dans l&amp;#39;idée que j&amp;#39;ai eu de la chance que mes ampoules non dimmables fonctionnent parfaitement avec mon récepteur d&amp;#39;éclairage intérieur. Cette question et votre réponse seront certainement beaucoup consultées.&lt;br /&gt;@Claire : vous aurez donc noté que vous devrez choisir, pour un fonctionnement sans risque, une ampoule dimmable qui se comporte comme une lampe classique à filament. Elle fonctionne en ON/OFF et en variateur.&lt;br /&gt;Belle journée à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170884</guid>
  <fb20:id>8170884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour faire simple, une Dimmable se comporte comme une lampe classique à filament. Elle fonctionne en ON/OFF et en variateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une non dimmable c&amp;#39;est la loterie, tout dépend de la technologie employée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que le phénomène de scintillements n&amp;#39;apparait que si on a plusieurs lampes leds non dimmable en parallèle que ce soit avec un simple interrupteur ou un module électronique.&lt;br /&gt;Pour contourner le problème du scintillements, il existe un petit adaptateur électronique a brancher en parallèle des lampes, ou il suffit de mettre dans la succession de lampe une Dimmable qui fera office de module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170603</guid>
  <fb20:id>8170603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Le récepteur extérieur 2400583 ne serait pas compatible avec des leds non dimmables (donc dont on ne peut pas faire varier l&amp;#39;intensité lumineuse).&lt;br /&gt;Pourtant, mon récepteur d&amp;#39;éclairage (intérieur certes, réf 1810165) fonctionne parfaitement avec mes leds non dimmables (le logo est barré), bizarre.&lt;br /&gt;Peut être une technologie différente ? Mais je n&amp;#39;ai trouvé aucune restriction à cet égard dans les notices de Somfy.&lt;br /&gt;Sujet intéressant...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 06:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170377</guid>
  <enclosure length="3635315" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7207cb992f2d9e8c/img_20230331_075442_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="176348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2cd5fcab81543087/img_20230331_080942_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="967835" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca521b827e1e9889/notice_r_cepteur_ext_rieur_2400583_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8170377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Claire&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas compatible avec les lampes LED non dimmable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour reconnaitre les différentes LED il faut regarder si elle fonctionne sur un variateur de lumière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le sigle est barré elle ne sont pas Dimmable et lorsque vous allez éteindre la lumière elles vont rester légèrement allumées. On appel ça le sintillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le sigle n&amp;#39;est pas barré, elle se comporte comme une lampe classique, par contre respecté bien la convertion de puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 22:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170312</guid>
  <enclosure length="21700" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e0f7ac1adbd5e864/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="35455" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/418911eb56ba066c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8170312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Claire,&lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai un récepteur intérieur d&amp;#39;éclairage qui commande 4 lampes LED sans aucun problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends avec vous le retour d&amp;#39;autres pour un récepteur extérieur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3150671-recepteur-exterieur-somfy-2400583-led/answers/8170281</guid>
  <fb20:id>8170281</fb20:id>
